Стук в районе передней подвески или у кого что стучало
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в районе передней подвески или у кого что стучало вывод темы на печать
Wital
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 18:26
С потеплением начались лужы и ручьи. Иногда появляется стук на неровной дороге.
Прощупав все, что под руку попалось понимаю, что это наконечник рулевой тяги. А что еще может стучать там? Давайте типа в качестве опроса в помощь людям Smile
" Что может стучать в районе передней подвески?"
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 18:34
рейка,защита,опора,стойка,пружина
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 20:08
стучать может все... но при разных ситуациях...
я начну...
стук при езде по гравийной дороге - однозначно шаровые в области колеса, если передается в руль - возможно и рейка...
дальше продолжайте...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zorbazord
На форуме 6 лет
Авто: 2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 22:20
Подписываюсь на тему! Стучит при попадании на кочку! Шаровая новая и целая! Стойка заменена. Пружина отподает. В руль не отдаёт. Защита отогнута. cry
Ваз 2111, 2002г.в., 16кл, 1,5л
zorbazord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 01:04
верхняя опора или открутился сапог, гайка что держит амортизатор в сапоге...
еще может рулевой наконечник, но если руль вывернут и стучит, то однозначно не он...
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 08:07
Наверное и подшипник ступицы может стучать, если прослаблен.
zorbazord
На форуме 6 лет
Авто: 2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 08:20
да неееее. там ощущение что люфт см полтора
стойка новая и гайка тоже))))))
Vermilion писал(а):
верхняя опора
Vermilion писал(а):
рулевой наконечник
а вот это вполне. поглядим. спасибо Smile
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 09:56
Новое тоже может стучать. Как бы не хотелось считать себя счастливым засранцем - на левак и брак натыкаются почти все. Т.е. в основном все.
Стучать может абсолютно всё.
Трещины в лонжеронах, стаканах. Стучит кузов.
Ослаблено крепление балки - тоже щелчки.
Ослаблены крепления сабель к балке, разбиты сайленты (свои на 120 тыках пробега снял живые)
Стык сабель и рычага, сайлет. Сайлент обычно вечный...
Шаровая
Верхняя опра (сама опора либо незатянутый шток)
Рулевой наконечник
Рулевая рейка (либо сама рейка, либо разболтанное крепление)
Просевшая или лопнувшая пружина, при отсутствии преднатяга. Вообще для стока фантастический вариант
Сам амортизатор либо хреново закрученный патрон
Защита картера
Локеры, если за них задевает пружина, колесо.
шрусы
Вроде из основного всё. Только зачем тему создавать, вроде уже мусолили сто раз Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 11:15
эт так называемые ромашки- родных жватило на 80 тык- меняных примерно на 40 (просят замены)
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 11:26
LAVik
снимал живые на 120 тыках.
Ромашки - они обычно называются немного не там, но пусть будет так, если так проще.
У меня вообще как-то резинки все живут долго в подвеске. Железо летит, а резина нет.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 12:19
za_k_on Pardon у нас доги разные...
za_k_on
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 12:25
у нас стиль езды разный facepalm
Шаровые, рулевые 1-2 раза в год. Год - это тысяч 12 пробега.
Литые диски мну за недельку-две легко.
Защитой постоянно рубаю асфальт.
Т.е. не торможу там, где не вырвет колесо.
А дороги у нас, вопреки общему мнению, хреновые. На сивике сейчас езжу - приходится километров до 30 сбрасывать местами, а то и больше, чтобы не пробить подвеску. Это на улицах и проспектах. Во дворах хуже. Снег сходит вместе с асфальтом.
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 12:27
У меня интересный прикол подзадалбывает уже довольно давно.
Появляется и усиливается глухой грюк (слева спереди) по мере загрязнения машины! Т.е. после автомойки (и далее, если погода сухая) грюка нет. Если машина "средней" загрязненности - появляется грюк при сильной раскачке машины на длинных волнах грунта. Когда машина конкретно грязная - грюк проявляется уже при небольшой качке.
При раскачке машины руками - тишина.
Вместе со знакомым автослесарем покатались и облазили всю подвеску - ничего не нашли.
Поставить диагноз пока не получается. Pardon
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 12:29
глухой - может локер?
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 12:33
Где были подозрения - подрезал. Потертостей нет (и когда грязный - тоже). От вывернутости колес не зависит. Колеса в пределах ТУ. Pardon
