rg-45
лежит новенький и свеженький.
ручёнки чешутся разобрать.хочу попробовать обойтись без тройника.
пробовать?
Fray98rus
яхз, но мы соседу собирали 21099, там вся тормозная система новая была - спереди 2110 суппорта с колодками трв, диски алнас, сзади барабаны калино, колодки не помню какие. цилиндры трв. колдун из коробки лада имейдж, трубки медные. И она у него тормозила ровно, никуда не кидало. фантастика какая-то судя по этому форуму
Так что думаю стоит попробовать.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rg-45
Если задние цилиндры исправны - все будет нормально работать и без перехода на осевую схему.
Fray98rus
да, кстати. Мы тоже собирали диагональную схему.
rg-45 писал(а):лежит новенький и свеженький.
пробовать?
пока не попробуешь не узнаешь, от этого и надо плесать.
rg-45
я неспрашивал за осевую схему.
она у меня давно прекрасно работает.
но закис колдун.дача,стройка,а гружоная тормозит хреново
колдуна всёравно менять,шланги с тормозухой тоже на замену.
вот и думаю поколдовать с колдуном.
Yurik 999
rg-45 писал(а):хочу попробовать обойтись без тройника.
А это тогда причем? При осевой, без него - никак
rg-45
Yurik 999 писал(а): При осевой, без него - никак
очень даже как.
при исправном колдуне.две трубки местами меняются на ГТЦ.а вот чтобы полностью исключить косяки колдуна и оставляют только один его контур.тутто и нужен тройник.
вот я и хочу обьеденить камеры внутри колдуна.
Yurik 999
rg-45
Мысль понятна, но при осевой схеме 2-я магистраль, как и 2-я камера колдуна уже излишество.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
сижу вкуриваю, а как вообще наш колдун может работать(корректно) на мостовой схеме? не догоняю. пойду покурю букварь.
Авто: Два японских
тросы ручника тоже смотри. если клинить будет один, то ни какие схемы не помогут. имхо.
год назад делал ось. схему. проверяю, правое заднее быстрее левого тормозит, и машину заносит. поменял тросы- как по рельсам.
rg-45
Alexandr008 писал(а):тросы ручника тоже смотри
rg-45 писал(а): она у меня давно прекрасно работает.
но закис колдун
ручник юзается постоянно.100500 там всё нормально.
ДюКЧ
если до ТО далеко - чеши руки!
rg-45
ДюКЧ писал(а):если до ТО далеко
ну это как посмотреть.
страховка в кармане.срок действия тока в мае начнётся.а вот талончик тогдаже и закончится
страховая сказала чтоб получал новый,иначе могут быть варианты.
Yurik 999
rg-45 писал(а):страховка в кармане.срок действия тока в мае начнётся.а вот талончик тогдаже и закончится
Когда же ты страховку то делал? С нового года номер диагностической карты в полис вписывают, да и требование о сроке не менее 6 мес. до следующего ТО при заключении договора ОСАГО не отменялось.
rg-45
Yurik 999 писал(а):Когда же ты страховку то делал?
неделю назад.
Yurik 999 писал(а): С нового года номер диагностической карты в полис вписывают,
умну гаишный техосмотр двухлетний.его и вписали.
Yurik 999 писал(а): да и требование о сроке не менее 6 мес. до следующего ТО при заключении договора ОСАГО не отменялось.
вот потому карту получить очень даже желательно.иначе эта страховка чисто бумажка для гайцов,и страховая свободно может отказать в выплате.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
если левое колесо не прокачивается, жижка не идёт через штуцер, колдун под замену?
rg-45
dzelik писал(а): колдун под замену?
отвёртку в колдун воткни.чтоб шток нажался.
Yurik 999
rg-45 писал(а):вот потому карту получить очень даже желательно.иначе эта страховка чисто бумажка для гайцов,и страховая свободно может отказать в выплате.
Ну вот этого не будет, если конечно у тебя не такси - в законе это четко прописано.
ведь!
rg-45 писал(а):умну гаишный техосмотр двухлетний. его и вписали.
Если на момент заключения ОСАГО до окончания его действия было более 6 мес. - катайся и не забивай голову себе и остальным, а очередное ТО пройдешь перед заключением следующего ОСАГО. В конце концов - цель амнистии при отвязке ТО от гайцов с привязкой к ОСАГО в этом и заключалась.
rg-45 писал(а):.иначе эта страховка чисто бумажка для гайцов,и страховая свободно может отказать в выплате.
могу порадовать, спрашивал у страховщика тот авторитетно заявил что выплата будет и без талона ТО .
rg-45
Yurik 999 писал(а):Если на момент заключения ОСАГО до окончания его действия было более 6 мес. - катайся и не забивай голову себе и остальным,
умну срок осаги и срок ТО совпадают.какие полгода
Yurik 999
rg-45 писал(а):умну срок осаги и срок ТО совпадают.какие полгода
- договор ОСАГО в декабре заключался - ?
Да - катаешься и не забиваешь себе голову до мая 14г.
Нет (позже) - ОСАГО заключен с нарушением - едешь на ТО.
rg-45
Yurik 999 писал(а):Нет (позже) - ОСАГО заключен с нарушением - едешь на ТО.
ну наконецто
Yurik 999
rg-45
Только не путай дату заключения и дату начала действия договора.
Удивил твой вопрос - с нового года ввели единую базу диагностических карт, ОСАГО без диагностической карты уже не заключали.
Кто тебе ОСАГО то делал, и на что он при этом расчитывал - вообще не понятно.
rg-45
Yurik 999 писал(а):Удивил твой вопрос
умну никаких вопросов по страховке небыло
rg-45 писал(а): страховая сказала чтоб получал новый,иначе могут быть варианты.
