alex418
После примерно 10 км по городу до колпачка правого переднего колеса( где подшипник) не дотронуться, на левом не так горячо.Диски тоже теплые.Должно ли так быть?
v_andrew
Вообще тест такой - проехать около 1 км, не пользуясь тормозами - ну то есть ручником можно, и после этого оценить температуру дисков. У меня после поездки тоже не притронуться, но не знаю, после скольки км.
alex418
Я думаю это подшипники перетянуты, ведь они не должны нагреваться
v_andrew
В основном нагрев колес происходит из-за тормозных механизмов.
Алексей462
alex418 писал(а):
Должно ли так быть?
Не должно,ступичным хана вероятней всего.В бытность владения класегой менял их раз в год.Кстате если при торможении в сторону уводит суппорта закисли,а вопще если греется серидина то подшипники.
Human
wwow По 100 тыщ в год выкатывали?
Алексей462
50 по плохим дорогам.
