Вылетает шруз Ваз 21124
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вылетает шруз Ваз 21124 вывод темы на печать
Lacoste777
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 12:34
Ребят подскажите что за проблемма может быть. Поменял правый наружный шруз после этого он начал вылетать из коробки 2 раза разбирали,вроде побольше разогнули стопорное кольцо,сейчас мертво сел в коробке,теперь другая проблемма походу вылетает стопорное кольцо находящиеся в гранате под пыльником вылететь может в любой момент могу проехать 100км,а могу 5к и что самое интересное 2 раза меня тянули до дома на тросе,как дотягивают до дома дай думаю попробую проехать,завожу и она едет опять до тех пор пока не вылетит снова,чудесный русский автопром))) Может сам шруз продали чуть меньше чем нужен и по этому при повороте руля его начинает сильно тянуть что даже кольца не выдерживают или же еще в чем то может проблемма быть,кто сталкивался с этим или знает что можно сделать прошу отпишитесь,заранее спасибо!)
Lacoste777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 12:47
шрусы какой фирмы??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lacoste777
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 13:07
Kraft
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 14:16
Наверно написал неправильно.А если из гранаты выскочат шарики то потом без снятия пыльника и установки всего на место ехать никак не сможешь.Хоть после галстука хоть без него.Сравни размеры нового и старого.Какая то ситуация у тебя нестандартная.
2111.1.5л 8V 2004 г. BOSCH M1.5.4 M1V13T64.2123.1.7л 8v 2011г. BOSCH 7.9.7
бегающие за машинами собаки-это души уволенных гаишников....
kulmuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 14:45
Lacoste777 писал(а):
Kraft
какащка редкосная, вместе с подшипниками ступицы facepalm
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 15:59
Если привод хоть один раз провернулся без шруса, то пыльник по идее должен порваться.
Солярко сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 20:05
Меняй сам вал.Если будет повторятся постоянно одно и тоже то снимай и смотри его,крутани его на ровной поверхности . возможно у тебя вал кривой или стал кривой после замены ,а значит 2-3 мм короче-этого достаточно чтоб вытягивало его. Тема была здесь называется Вылетает граната из коробки можешь почитать -это мои мучения в этой теме ,поменял кучу гранат,колец и.т.д ,все закончилось заменой правого вала -цена 700 рублей .Повторяю еще раз если будет это рецидивировать смотри в сторону вала,сам подумай почему мощное кольцо которое просто так не выдернуть -щелк и проскальзывает-причина укорочено расстояние .Чем могли тем помоги думай.(Кстати на всякий случай ...... валы - приоры,десятки,калины разные по длине.специально облазил в свое время много сайтов(здесь ответа не было)-потом запрос дал на ваз о точной длине правого вала ваз 2110 в мм,пришел ответ -спасибо им отдельное)-я сравнил и увидел разницу 3 мм.А все у меня также было после замены шруса,менял не сам,его вытаскивали 3 пьяных у.....ка(потом узнал),перестарались,да и ведь правый вал пустая труба внутри,не так трудно его закрутить.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec20082
На форуме 7 лет
Авто: 2112 2002г.в. 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 23:17
доброго времени суток, мужики подскажите, какие лудше взять сальники приводов, есть какието коричневые а есть черные, или фирмы определенной взять, или завод??? сифонят подлецы!!!
yurec20082 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 05:18
я даже больше скажу-гранаты приоры,десятки,калины тоже разные по длине,в ветке тюнинга(вроде теме про блоки,в конце нее)кто-то выкладывал ответ автоваза по этому запросу.Искать реально некогда,думаю если автор сильно углубится в решение проблемы-найдет и прочтет.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Коричневый-правый,черный-левый,или наоборот,там стрелками помечено,короче суть в том что цвет это показатель стороны,а не качества.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lacoste777
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:38
Вчера залезли как я и говорил выбило стопорное кольцо под пыльником все вставили проверили все мертво,дай думаем посмотрим наружный шрус который в колесе сняли пыльник оказалось что и там слетело стопорное кольцо,одели,ну думаю все решили проблемму,хватило всего этого на 120км,сегодня опять вылетел внутренний причем так что не только масло стало подтекать,а я просто встал на месте и даже тронуться не смог сантиметров на 5 вышел,что может быть?
andrmar
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 143тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:42
Внутренний ШРУС не заклинивший случайно?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lacoste777
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:47
когда стопорное кольцо ставили все смотрели,все в норме,вот сейчас посмотрел сообщения и на мысль навеяло менял не я,а брат,вместе с ним ездили покупали гранату,когда покупали он сказал что нужна граната на 10ку или в этом нет не какой разницы что на 10 что 11 что 12
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:50
Стопорные кольца меняются вместе с гранатами. Ты не старые воткнул ? Так-то они одноразовые. Ну и канавки на гранатах могут быть нестандартные. Мерить надо, сравнивать.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:51
Гранаты одинаковые, привода разные.
Ну если привод родной, внутренний ШРУС не подклинивает (иногда без нагрузки не определить), то тогда остаётся большое поперечное перемещение стойки, что не хватает хода внутреннего ШРУСа либо раздолбаная шестерня дифференциала, неспособная удержать кольцо.
Lacoste777
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:56
нет все новое все смотрели проверяли и под пыльником стопорной чуть ли не монтажкой пытались выдернуть и когда в коробку вставили ломом толкали все мертво,а вот на ходу какая то сила его тащит,самая блин....ая проблемма когда не знаешь что делать и что менять,каждый день под ней а толку ноль
IMPRINT
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 04:48
если граната старая осталась-поставь ее рядом с новой и увидишь оно или нет.
И на всякий глянь сайлентбок у рычага.
Lacoste777
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 12:34
ребят подскажите до сих пор не могу найти причину,выкинул старый шрус,купил новый вазовский в сборке(балка и 2 шруса внутренний и внешний)проблемма не ушла,проездил некоторое время и опять вылетел шрус с коробки,что делать?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 14:06
У меня вылета потому что не было горизантального хода. Но ты говориш что купил новую пару. Так что даже не знаю.
salgal
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 21:23
Маркировка ваз 2110?вал не 2108?
Смещение двигателя,коробки исключено?Подушки двиг в норме?Стойка стабилизатора....И сама стойка ?Ерунда какая-то,там рычаг с одной стороны ограничивает, с другой в коробке стопорное кольцо от произвольного выпадания держит,если вал в норме,кольцо щелкнуло и село на место в дифф.,то это насколько должно откидывать коробку с двиг. от стойки или наоборот, что вырывает шрус.я был уверен что это вал ,потому как сам год маялся,не по наслышке знаю как вздрагиваешь от каждого щелчка снизу отъехав далеко от дома,было так что и 100 км обратно домой тащили из-за такой же беды.
salgal
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 05:39
08 или 10?
по сабжу мистика какая то Pardon
salgal
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 05:54
Да точно.
salgal
IMPRINT
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 07:34
Посмотреть сайлентблок рычага,проверить какой привод(08,10),проверить посадочное место в дифференциале,ну и для мистики-глянуть ступичный подшипник,вдруг запресован не до конца и из-за этого хода внутренней гранаты не хватает чтоб компенсировать ходы подвески.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 07:35
salgal писал(а):
Да точно.
просто если палка в сборе 10 то как она может вылетать то? wwow
коробка стои на месте-стойка на месте, как оно может выпасть Pardon
ну есть перемещения силового агрегата и ход подвески, дак и канавки в Шрусе для этого есть.
nestor
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 07:39
Может и не ходить по ним. Но говорит новый. Хотя может и брак быть
salgal
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 09:03
Или кольцо стопорное не встало на место,или вал не тот.
Видимо хода не хватает.
salgal
Страница 1 из 2
