s010
Авто: Citroen C4L THP-150
т808 писал(а):s010 писал(а):судя по всему мастера не разводят
Судя по всему - разводять на ремонт (возможно и не нужный) ЦПГ !
уже вскрытие покажет
но то что с мотором у ТС беда и его надо ремонтировать факт
s010 писал(а):но то что с мотором у ТС беда и его надо ремонтировать факт
ремонт тоже разный бывает,
одно дело снять голову и притереть или заменить клапана, а другое дело разобрать мотор и делать капиталку мотора как ему мастера сразу приговорили.
s010
Dranik писал(а):s010 писал(а):но то что с мотором у ТС беда и его надо ремонтировать факт
Башку скидывать полюбэ а дальше дефектация. Мастера просто соориентировали сразу по максимуму, а то скажешь по минимуму, потом лишние вопросы буду какого так дорого. А так еще и обрадуется что дешевый ремонт в случае с заменой клапана.
MikhaylenkoPA
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
MikhaylenkoPA писал(а):а смаслом меряли?
Ммм в Алане с маслом точно, в Кпп сервисе скорее нет, как завел дымка небыло, а это очень важно чтоб масло было?
MikhaylenkoPA
AALEX писал(а):а это очень важно чтоб масло было?
архиважно, чтобы понять, делать ли только головку, или еще и колечки-поршня-цилиндры.
