имеем ваз 2115, декабрь 2006года.
в декабре 2012 поставил передние комплекты асоми (стойки, пружины, опоры, отбойники, всё в сборе), все резинки поменял на полеуретан.
колёса сток (13 кастрюли) резина третий сезон. перед установкой отбалансировались в ноль.
и так проблемы начались после того как съездил по пригородной дороге ночью на которой дорожники выфрезеровали канавы под заплаты. в итоге на левых дисках появились небольшие забоины (поправлю), а руль при езде теперь дрожит из стороны в сторону... куда смотреть для начала? менять колёса или смотреть подвеску?
ExtremeBoy писал(а):куда смотреть для начала?
ExtremeBoy писал(а):менять колёса или смотреть подвеску?
и то и другое.
так а с чего начать? просто времени нет, сам делать врядли буду... а в сервис ехать и сказать что руль дрожит, так они пол машины под замену скажут...
ExtremeBoy писал(а):так а с чего начать?
ExtremeBoy писал(а):в итоге на левых дисках появились небольшие забоины (поправлю)
вот с этого.
передний практически ровный, большая забоина на заднем.
но съезжу прокатаю.
ExtremeBoy писал(а):передний практически ровный,
очень возможно что резина пошла винтом.
причём никакая балансировка тебе может и непомочь.лучше сразу поставить вперёд резину с заднего некоцаного .
Хотя бы с вывешивания передка по очереди.
Завести двигатель и включить передачу для проверки "круглости" шин или их гуляния.
а вот это идея, спасибо. махну с задним правым.
негде и некогда особо этим заниматься.
но за способ спасибо.
ExtremeBoy писал(а):негде и некогда особо этим заниматься.
Вот как раз перед заменой его на заднее колесо и убедиться.
Домкратить же все равно придется.
IMPRINT
Авто: Некро сток
найди друга/товарища/знакомого,поменяйся с ним передними колесами на 10 минут.
ExtremeBoy писал(а): а руль при езде теперь дрожит из стороны в сторону...
У меня так было на зимней резине,балансировка естественно не спасала.
Друзья, всем спасибо.
Вопрос решил прокаткой дисков, левый передний восьмерит. но сейчас всё стало как до этого происшествия.
будем менять диски и резину.
а подвеска асоми и все резинки в идеальном состоянии.
