Шум при медленном опускании педали газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шум при медленном опускании педали газа вывод темы на печать
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 12:27
Не могу определить откуда идет шум (шуршание). Проявляется так: при движении на 4 передаче стоит чуть приотпустить педаль газа, в тот момент когда крутящий момент от двигателя почти не передается, прослушивается отчетливо шуршание или наподобие хруста. При нажатии газа шум пропадает. также он пропадает когда отпускаешь педаль газа. Появляется именно в этот переходный момент.
Заметил, что такое проявляется в основном на 4 передаче на любой скорости (хоть при 60 хоть при 100км/ч). На остальных передачах такого шуршания не заметил.
Редуктор Паркс 3.9 относительно новый (2года). Кардан (Сызрань) тоже. Только коробка с рождения стоит не тронутая (пробег 160т.км), шумит немного на ХХ. Масло в норме, регулярная замена, нигде не течет.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anykey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 13:02
думаю повреждены шестерни(
черный педоро властитель точно хуже!
anykey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 18:12
"Шуршание или наподобие хруста" - это как-то не совсем понятно... Если несильный гул - редуктор. У меня примерно тоже - чуть гудит при частичной нагрузке в районе 90 и выше. Под нагрузкой или без нагрузки - тихо. Тоже кста Паркс. Т.к. гул практически незаметный - не дергаюсь. Можно померить моменты прокручивания, и если есть возможность - подтянуть гайку. Скорее всего поможет...
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 18:17
У меня при торможении двигателем на четвертой коробка шумит сновья, хотя полностью исправна. Зазоры между шестернями большие, оттуда и шум. Может, твой случай?
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 10:41
У меня один в один,хотя пробег всего 17-18 ткм. Подозрение на подшипник в коробке, по идее, надо туда лезть, но пока желания нет да и сильно не напрягает, началось почти с новья и, вроде, не прогрессирует.
Так что, извини, больше ничем не помогу, если исправишь - отпишись здесь.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 14:15
На четвёртой передаче все шестерёнки в коробке разгружены, так что только подшипники, особенно если шуршание. Ещё крестовины глянуть не помешало бы.
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 17:26
RDB232
А если сцепление на скорости выжать, шуршание пропадает?
Водитель бюрократической машины- в прошлом
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 17:52
А может быть и совсем смешная причина. Дребезжит шарнир привода акселератора, что крепится к карбу. При нажатой педали сочленение работает в натяг. При отпускании - вибрирует. Достаточно чуть укоротить тягу и законтрить гайкой.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алекс@ндр
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 18:42
С такой бедой сталкивался, но сейчас карба нет, инжектор, да и звук не такой.
Крестовины в норме.
Human
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 20:31
Алекс@ндр RDB232
Остаётся ещё тросик спидометра. hehe А почему при отпускании газа - потому что движок ревёт тише. hehe
От винта!
