Шумоизоляция моторного отсека
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шумоизоляция моторного отсека вывод темы на печать
Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 21:36
Добрый вечер
Приступил к замене высокой панели на евро
Продавец сказал что попутно можно уменьшить шум мотора положив лист шумки
Заехал в биби и купил Изолонтейп 3008 с теплоизоляцией, 8 мм толщиной
Вроде как все называют его СПЛЭН
Когда наконец вырвал старую торпеду и провода, но оставив печку, стал думать - как грамотно наклеить материал
Порывшись в инете пришел к следующей инструкции:
- снять штатную виброизоляцию
- вырезать по ее контуру СПЛЭН
- приклеить его на вибру, предварительно обработав ее вайт спиритом
- потом все это приклеить обратно(на металл к мотору)
Кто разбирается в данном вопросе - очень прошу сказать, все ли так надо делать
Волнует сейчас еще вот что:
- надо ли снимать печку (и так гемора там много без нее)
- можно ли клеить не отдирая штатную вибру
- будет ли СПЛЭН работать если там все равно голый металл есть
(т.е. даже вибры на нем нету - это вообще для меня странно, ведь по идее если есть неприкрытая область то вся шумка насмарку)
Заранее спасибо и еще прошу не посылать в поиск пож Smile
Drive2
Андрей Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 21:44
Андрей Т.
самое дельное что тебе скажу,
это когда перед тобой будет или уже сть голый моторный щит со стороны салона, не поленись пройти его весь взлядом и проверить весь его на наличии дырок любых и щелей, для того чтоб потом когда всё соберёшь вдруг не начался у тебя потоп воды в авто как это часто у нас бывает, а потом сам понимаешь искать уже будет течь просто не реально когда всё будет стоять и тем более поклеяна шумка не дешёвая опять же.
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:02
На моторном щите нет виброизоляции,она есть только местами на полу и на дверях(не всегда)
второй вопрос этим тоже исчерпан
сплен это на 90 процентов теплоизолятор,ему безразлично металл под ним или еще что то.
снимаешь заводскую тряпичную шумку,под ней металл,клеишь на него сплэн кусками,чем меньше стыков,тем теоритически лучше,но поверь их там получится немало,сверху заводскую шумку.
Без печки удобней.
И да,будет чуть теплее,а вот шум снизиться на погрешность.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:07
значит так: сдирай старые заводские лохмотья, далее проклеивай моторный щит Вибропластом М2 (это виброизолятор) и поверх него клади Сплэн 3008 (это та хрень, которую ты купил - серого цвета вспененный полиэтилен с клеевым слоем). резать лист можно какими угодно кусками. обходи все технологиечские отверстия обязательно. укрывка в один лит ничего не даст. клей спокойно встык. удрбнее брать 3004-ый. он тоньше в два раза, и с ним нахлёст будет проще сделать. "восьмёрка" толстовата для моторного щита.
вдобавок у тебя 2111 движок. он не трактор, так что моторный щит усердно заклеивать - лишнее занятие с последующим гемором установки панели. советую обратить внимание на передние арки и трансмиссионный тоннель после установки ЕП. от них больше шума идёт.
Добавлено спустя 55 секунд:
теплее не будет. теплопотери у нас максимальные через уплотнители и стёкла идут, а вот снижение шума... и так мотор негромкий
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
с завода пришлёпан кусок непонятной херни на всех авто. что на новых, что на 15-летних. про более старые не скажу
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:11
Лёха198
дай человеку ссыль на сайт STP тама показано картинками чо и куда клеить нужно.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:13
http://stp-russia.ru/products/
ну дальше сам посмотришь...
Андрей Т.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 23:52
Благодарю всех за участие в обсуждении!
По уму как я понял надо бы вибру туда сперва наклеить
Но думаю не потяну, поэтому как советует Преступник№1 - ограничусь листом сплэна между металлом и штатной шумкой
Drive2
IMPRINT
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 05:14
Лёха198 писал(а):
теплее не будет.
И тише тоже http://stp-russia.ru/products/ym/
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 09:24
У кого стоит шумка салона, реально тише стало? Как там с соотношением цена-приход? Сам делать не буду, пока рассматриваю предложение:
Пол + Двери + Арки + Багажник 15 000
Пол + Двери + Арки + Багажник + Потолок 17000
вообщем интересует мнение
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 09:39
огромный приход идёт от ШВИ потолка! эта халабуда гремит и резонирует так, что уши закладывает. разницу заметишь сразу.
относительно большой приход даёт ШВИ стаканов (если не стоят подкрылки - особо заметна разница).
ШВИ дверей актуальна только при установке акустики. в любых остальных случаях прихода практически не будет, т.к. звук хорошо проникнет через уплотнители.
ни то, и ни другое.
арки, потолок, двери (багажник и пол салона только под сабвуфер).
в остальных случаях заводская мешковина, постеленная на пол, хорошо справляется с дорожными шумами.
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 09:42
саб есть, т.е. брать вариант за 17 000?
колонки только в передних дверях...
Лёха198
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 09:51
своими руками и за 7-10 тысяч сделать не алё?
делов-то на пару выходных!
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 09:56
Был студентом делал все сам, сейчас не алЁ Smile
Самый важный ресурс это не деньги, а время supercool
Если буду заморачиваться то в будний день с утра отдам, вечером заберу.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 10:17
комплекс за один рабочий день - это деньги на ветер. без устранения скрипов салонного пластика - пустая трата денег, поверь мне
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 10:31
То что ты делаешь за 2 выходных, профи делают за 1 - это их работа. Хотя по срокам еще не уточнял у них если честно.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 10:49
ну они делают не в одно лицо. главное, чтобы не было, как у моего знакомого. просто переделывал я работу после таких "профи" 2 года назад... дверные карты не обесскрипили, накладки стоек естественно не трогали, полка и пластик багажника - конечно оставили как есть...
на вопрос: "какого буя сделали наполовину?" тюнингисты херовы ответили, что делают ШВИ, а не скрипы убирают...
Добавлено спустя 45 секунд:
если 3-4 человека - качественно можно сделать за день.
если 1-2 человека - гарантирую тебе фуфел, коцанный пластик и криво собранный салон Smile поверь Wink
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 10:55
Лёха198 спс ближе к теме детально уточню этот вопрос на сервисе.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 11:18
Drinks or Beer каэш уточняй! без этого у нас никак... цена в принципе за комплекс немалая, но и не задрана сверх меры.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 16:09
эти профи за 1 день и 17р тебе сделают г@$но при этом разрберут и соберут салон так коряво что потом сам полезешь переделывать гарантировано , ещё и по закотцают .
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 16:26
да один хрен салон сейчас после ДТП собирать будут у дилера и после них придется переделывать
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 17:43
Ну короче посчитал б#я#ь
акустическая шумка Пол + Двери + Арки + Багажник + Потолок 27000
установка реечных ЭСП в 4 двери 2800
установка евроручек 800
ИТОГО: 30600 + цена евроручек + цена реечных ЭСП
по срокам сказали сделают за 2 раб дня.
IMPRINT
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 18:55
s010 писал(а):
ИТОГО: 30600
хардкор,-3600 за эсп и ручки=27000=сто тонн шумки.
Мое личное мнение-пол особого смысла клеить нет,приход/геморой несоизмеримы.
А вот остальное вполне можно,получается примерно 7тыс на материал,и неделю по три часа после работы на поклейку,неплохая альтернатива распиванию чего-нибудь.
ПС арки также можно поклеить не разбирая пол.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 19:12
facepalm если уж делать то норм..s010
кто то недавно глаголил на..х деньги в ваз впуливать Wink
а по делу.что тебе мастера написали за 2 дня работы...это ты с другом сможешь за это же время.потом с другом бухнуть ну и еще денег останеться хорошо отдохнуть..и слово спецы к ним бы я не стал употреблять..они делают ради денег на многих сто вижу как да кабы...а сам ты это все сделаешь ну примерно за 12тыщ
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 20:09
MIK64 так я после сметы отказался от данной затеи Smile
под 38 000 получается навскидку
Лёха198
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 00:16
s010 писал(а):
ИТОГО: 30600
pst херасе!
я готов сделать за 2 дня то же самое за полцены!
арки делаются без разбора пола вообще-то facepalm там частичная разборка. а задние - так вообще делов на пару часов с перекурами
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
бессмысленное вложение средств в ТАЗ + лишние 30-50 килограммов на борт.
что логично. захочешь - сделаешь сам "на круг" в 3-4 раза дешевле
Страница 1 из 2
