Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Вот тут на БСЗ,на ВАЗ 21074 сменил свечи с БРИСК L15Y на наши А17дв-10,ну что,машина хуже стала разгоняться,да вообще заводиться не так и работает по другому,вообщем не в восторге от этих свечей.Поставил обратно БРИСК.На бесконтактном зажигании рекомендуется ли на этих свечах ездить,на BRISK L15Y.Кто что знает форумчане.Зазор на свечах выставлен 0,7.Все таки какое г...о наши свечи А17дв-10,хотя я на них никогда не ездил,ставлю БРИСК и НЖК.
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Vodila7 писал(а):Вот тут на БСЗ,на ВАЗ 21074 сменил свечи с БРИСК L15Y на наши А17дв-10
Ты изначально поставил свечи не предназначенные для БСЗ, надо было брать БРИСК LR15YС с дополнительным резистором.
И еще почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116185
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я наоборот всегда по максимуму использую БЕЗРЕЗИСТОРНЫЕ свечи с бесконтактными системами зажигания, да плюс к тому и провода без сопротивления. Все отлично работает. Так что свечи с резистором только на инжектора, для карбюраторных лучше свечи без резистора, при этом и холодный запуск увереннее, да и вообще субъективно двигатель работает лучше.
Ashkadar
Покупал недавно Finwhale f510, одна из свечей почти сразу оказалась пробитой (в магазе порекомендовали выбор из Brisk, Finwhale и NGK). После заметил, что свечи Finwhale из комплекта различаются длиной электродов, раньше такого не встречал у других свечей. По ходу на левак нарвался.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Бриск неплохие, годные свечи. Я в последнее время ставлю а17двм и не парюсь. ничуть не хуже.
Свечи, воздушный, масляный и реже топливный фильтры - самая популярная тема для "разводов на лоха" - потому что стоят недорого, поменять может каждый и имеют простую технологию изготовления (купил станок и чпокай "бугайцов" хоть у себя в гараже).
Да и что такое, допустим, переплаченые 800 р в обмен на "ожидание чуда"
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
ЗЫ
Резистор не нужен ни в проводах ни в свече. Но поскольку провода без резистора сейчас хрен где сыщешь - пусть будет. Чтобы радио лишний раз не трещало, опять же.
А вот если резистор и там и там (и в проводе и в свече) - получите гарантированно слабую искру. При любой СЗ
Vodila7
Согласен полностью с Helg-001,свечи лучше без резистора,а провода ВВ с малым сопротивлением.Искра мощней и лучше двигло работает.У меня провода с R 8-10кОм силикон,с распределенным R.Советуют Тесла,там 1кОМ.Можно синие простые для Нивы,я зимой не езжу.Где так наверное,Аркаша на форуме писал по этому.
Vodila7
А свечи NGK какие надо для БСЗ, 2 или 4, кто что знает,на семерку карбюраторную.
SKITALEЦ
Авто: ВАЗ 21074 2000г.
Vodila7 писал(а):Вот тут на БСЗ,на ВАЗ 21074 сменил свечи с БРИСК L15Y на наши А17дв-10,ну что,машина хуже стала разгоняться,да вообще заводиться не так и работает по другому,вообщем не в восторге от этих свечей.Поставил обратно БРИСК.На бесконтактном зажигании рекомендуется ли на этих свечах ездить,на BRISK L15Y.Кто что знает форумчане.Зазор на свечах выставлен 0,7.Все таки какое г...о наши свечи А17дв-10,хотя я на них никогда не ездил,ставлю БРИСК и НЖК.
Не знаю
Поставил БСЗ и воткнул свечи А17дврм.Охринительно.Все прекрасно работает.Еще естевственно менял провода.Ставил высоковольтные,предназначенные для БСЗ.Свечи отличные если они в упаковке,а не россыпью
anykey
а катушка старая осталась?
Штейгер
Vodila7 писал(а):свечи NGK какие надо для БСЗ, 2 или 4, кто что знает,на семерку карбюраторную.
Необходимо смотреть на обозначение свечей - BP6ES.
Vodila7
Нет,катушка тоже для БСЗ,комплектом брал.
Авто: Два японских
Vodila7 писал(а):А17дв-10
так эт для инжей
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Alexandr008 писал(а):
Vodila7 писал(а):
А17дв-10
так эт для инжей
_______________
С чего они для инжей? Обычные свечи, а "10" указывает на утолщенный боковой электрод по сравнению с а17дв.
Штейгер
Alexandr008 писал(а):так эт для инжей
Забудьте за сию аббревиатуру для впрысковых авто.
Vodila7
Работа движка очень много зависит от правильно подобранных свечей и зазора на них.
