Где находится бензонасос у ВАЗ 2107i ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Где находится бензонасос у ВАЗ 2107i ? вывод темы на печать
Чижик 206
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 13:03
Вопрос владельцам инжекторных семерок. Где расположен бензонасос?
Чижик 206 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 14:46
у любой впрысковой машины бензонпсос находится у слива топливного бака это пора знать
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 18:23
А как с волгами, газелями, бэхами и прочими меринами у которых насос висит под днищем кузова или на лонжероне?
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 20:16
принцип тот же только вид сбоку
AnKo
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 14:35
Он находится в баке и около него, там много трубочек и проводов, причём эта система не такая как в зубилках!
ВАЗ 2107 i
AnKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 14:54
Не знаю как на современных семерках, но на моновпрысковых он стоял так: http://www.autodealer.ru/acat-online/pic.php?005_2_21_9606 а поскольку бензонасосы внешне совершенно одинаковые я не думаю что ваз изобрёл что либо новое или пусть меня поправят.
AnKo
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 15:05
Нет, тама всё сложнее и навороченее.
ВАЗ 2107 i
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 16:54
А как это и в акеи возле бака?
Их там что 2 штуки? 8)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G7
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 18:22
Новорязанское ш. перед заездом в Жулебино, стоит магазин ГРАНД в нем продаеться такой насос для 07i, внешне очень похож на тот что на ссылке
Классика
G7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
BAS
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 19:00
1) В чем навороченее? Просветите?
2) На ссылке страница из каталога и насос нарисован отдельно.
3) В Гранде лежит именно насос от моновпрыска, хотя запаса по давлению должно хватить - новый давит до 3.5 атмосфер, а по производительности этот насос тянет 4.3-литровый мотор Шевроле.
Kot_01
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 17:13
Наврядли 3,5 атм. потянет 4,3 мотор!?
У меня на 2,0 5 атм. давление непогружаемого насоса, это норма, 4 - будет уже лажа
Удачи!
