Zloi BoY
Вчера когда катался на тачке начал идти скрип. откуда - передняя подвеска, правая сторона. а вот что? звук такое резиновый. когда машина постоит, качай-не качай с той стороны скрипеть не будет. сегодня этот звук значительно усилился. появляется когда крутишь руль, и когда на кочках потряхивает. что это?
921
Посмотри шаровую, бывает смазка уходит, можно шприцем
продавить литол (в нижнюю), если люфтов еще нет, если разношена -
менять.
Seriuz
Шаровые не плохо бы проверить, согласен. Но очень сильно подозреваю, что это скорей всего сайлент-блоки. Какая-нибудь внутренняя металлическая втулка (или втулки) закисла на оси, вот и резинка поскрипывает. Можно попробовать проверить опытным путём: побрызгать на них маслом или WD-шкой, скрип через какое-то время пожет снизиться или пропасть. Но не надолго. Где-то на несколько дней. У меня сейчас такая же петрушка. На праздники поеду на дачу и там буду их менять.
vitalik-b
Ты чего? Маслом ни в коем случае! Только водой! После масла резинки выбросишь в любом случае...
Справа впереди также очень вероятно, что маятник.
И протяни все сайлентблоки - было как то открутился и скрипел :)
Zloi BoY
Вопрос решён всем спавибо. это была нижняя шаровая и её чехол (ну или как там его. он порвался). сайлент блоки в норме.
