провалы просто жуть!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> провалы просто жуть!!!!! вывод темы на печать
Lemark
На форуме 5 лет
Авто: ВИС 2345 (база 2107 инж.) 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 17:44
добрый вечер всем! вообщем проблема такая,ребят: начались провалы,просто дикие,уже начинает бесить. провалы такого характера: включаешь первую,начинаешь трогаться,машина стартует вяло, жмешь на газ,чтобы разогнать ее, машина практически не реагирует, и такое чувство,что не на газ жмешь,а на тормоз, и так на каждой передаче. иногда даже начинает дергаться прям на скорости. бывает и такое что машину как подменили,рвет нормально,никакими провалами не пахнет,но такое бывает редко.
промывал дроссельный узел,чистил форсунки(40 минут жидкость гоняли), проверяли все датчики на сканере,все рабочие, датчика кислорода ксатит нет, смотрели по осцилограмме работу двигателя,все норм,тока в 3 цилиндре компрессия занижена. единственное что не проверял,давление бн.
что можете посоветовать? заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Lemark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 18:52
Lemark
В первую очередь проверь шкив привода гены, не провернут ли он по оси и его демпфер на расслоение, а так же метки ГРМ.
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 18:57
буду признателен,если поподробнее расскажешь про генератор.
метки ГРМ в порядке.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 19:22
Lemark
Не генератор, а шкив на КВ, с которого идет ремень на гену. На этом шкиве также и метка ДПКВ, и если этот шкив свернут или болтается на КВ - последствия будут печальными.
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 19:45
ааа,я думал че то другое. я конечно не смотрел, но сомневаюсь,что это то самой. представляешь если как ты говоришь он там болтается или смещен,эт значит шпонку сорвало,метки бы сразу увело,она б ваще не ехала. а у меня то едет, то нет. и ехала она хорошо в эти выходные,как раз было похолодание,не знаю связано это или нет....
про бн вопрос сразу отпадает?
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 19:51
Не отпадает.Давление проверить не лишне.
Но еще важнее проверить сопротивление Высоковольтных проводов.
Ни один провод не должен иметь сопротивление выше 12-15 кОм.
И я бы посоветовал для пробы заменить модуль зажигания.
Симптомы очень похожи на его неисправность.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее без коробки передач + гнилое и вонючее, но пока с + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 19:52
Было очень похожее.
http://www.youtube.com/watch?v=Tfi3LfoCuoc&list=UUpLG01YSFPNbZJtgVDi-VhQ&index=8
На видео газ в пол всё время.
Поначалу проявлялось при +25 и выше, кончилось тем, что ехал с Нашествия, а двигатель выше 1.5 тысяч не крутился вообще. Замена бензонасоса проблему решила.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 20:07
Ошибаешься, там "пирог" если шпонку шестерни ГРМ сорвет - метки уйдут, а вот если потеряется шплинт, связывающий шестерню ГРМ и шкив - уже нет...
- если давление в рампе мерил то да, а так нет, да и МЗ хандрить может.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 20:27
Была такая трабла, поменял все, результат о..... диагносты. говорили все ок. А дело было в проводке на дпдз, с виду все нормально,а внутри прод сломан..
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 20:32
murtas
ДПКВ может быть?
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 21:39
провода не мерил тож. вот склоняюсь либо насос либо провода. диагност мой хороший друг,отлично рубит в электрике,всю ее облазил,после этого неделю радовался,потом опять такая трабла. если мз накрывается,там же то в одном цилиндре искра будет, то в другом и чихать вроде будет. нет?
а у неисправного дпкв какие симптомы?
скока кстати насосик стоит?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и еще такая хрень,когда едешь, не важно какая скорость,включаешь нейтраль,обороты проваливаются ну примерно до 500-600,потом снова выравниваются до 900
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 21:56
Какой мозг?,прошивка?Какая заниженная компрессия в цилиндре?Проверить не гуляет ли шкив генератора на КВ,шкив цельный или демпферный?
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 21:59
800 сам насос. Модуль в сборе около 2к.
У меня это вылечила замена ДМРВ
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 22:08
мозг Bosh,вот прошивку не знаю! 3 цилиндр,в районе 8 очей, в остальных в районе 10-11. блин,шкив КВ тож не знаю какой, не обращал внимания
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
.kkursor
так ты и модуль тоже поменял?
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 22:20
Lemark
Неа, модуль зажигания не трогал.
Поменял модуль бензонасоса в сборе, ибо на старом ДУТ врал и стакана не было.
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 22:24
буду пробовать разобраться с БН,отпишусь обязательно. всем СПАСИБО. у кого какие рассуждения будут,буду рад выслушать.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 22:30
Не нравится мне компрессия в 3 цилиндре,мне кажется оттуда все траблы
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 22:42
так кому ж такое понравится. у меня такая шняга была на 9ке карбовой,тоже в одном была занижена. но она херово заводилась и ваще не перла, ВСЕГДА. клапан был зажат и треснул. но на четырке у меня день на день не приходится,то едет,то нет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 11:40
Необязательно чихать должна.
И искра пропадать может не всегда,а чаще это происходит при нагреве МЗ.
Ну если проблема взять где-нибудь МЗ для проверки,то уменьши хотя-бы зазоры на всех свечах до самых минимальных - примерно 0,5 мм.
Ну и ВВ провода померь,это ведь недолго!
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 22:09
короче смотрел шкив ны выходных, все крепко, ниче не болтается. посмотрел метки,все в норме,тока олени какие то маховик непрально поставили. ремень когда оборвет,оххх и помучаюсь....!!
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 12:45
как определил?
Смотри внимательно метки, выставь по метке шкив в ВМТ, проверь по поршню первого цилиндра, должен быть в ВМТ. Далее метку шкива РВ посмотри, далее посчитай зубья справа налево на шкиве коленвала (на ремень гены), от выщербины до ДПКВ должно быть точно 20 зубов.
а там ничего и не будет болтаться, может срезать шпонку КВ, может залезть штифт шкива КВ, сам шкив может провернуться на резиновом демпфере (в среду был клиент как раз с провернутым демпфером, на 8 зубов, даже не заводилась). Да и проверяй именно тогда, когда она не едет. Далее отпишись, будем думать...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 13:38
Похоже маховик перевернут и метка при ВМТ м2 и 3-го котлов.
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 15:48
('MikhaylenkoPA')
открыл лючок на коробке,где метка на маховике,нашел ее, сравнял метку маховика с галочкой на корпусе,смотрю на распревал,а метка на противоположной стороне от железячки,куда крепится защита на ГРМ. попробую посчитать зубья,если конечно все правильно понял. блин страшно ГРМ снимать с перевернутым маховиком. я потом и не сопоставлю их
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 16:01
Lemark
Ищи ВМТ 1-го цилиндра с помощью отвертки, выкрутив свечу из 1-го цилиндра.
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 16:27
спасибо. буду смотреть. отпишусь
Страница 1 из 2
