kazanm
Приветствую всех!
Проблема такая:
При нажатии и отпускании педали газа стрелка тахометра начинает прыгать как сумасшедшая (а вместе с ней и обороты).
Стрелка идет вверх, затем резко вниз (до 500) и опять вверх.
Эффект также проявляется при переключении передач.
ПОМОГИТЕ пожалуйста где копать...
На сервисе делать не берутся, говорят: покупай иномарки...
Авто: ВАЗ 21099 инж.
ГРиня
У моего знакомого такая же фигня была...
Тока у него не сильно прыгала стрелка.
Поехали в знакомый сервис дядя сказал наеб...ся датчик кислорода кот на коллекторе стоит...
И одна форсунка... Так что заедь пусть диагностику сделают я подозреваю, что у тебя такая же фигня.
Sergey_2115
kazanm писал(а):
Приветствую всех!
Проблема такая:
Проверь надежность массы и питания на контроллер. Массу датчиков на движке (2 провода, где у карбов трамблер). ДПКВ и его проводку.
Модуль зажигания.
