tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
После поездки, когда двиг хорошо прогрет, усиливается вибрация на
холостом. Не катастрофическая, но заметная. На классике такого не было.
1,6 16v, эбу ошибок не выдает, подушки двигателя только что помелял, свечи чистые. В остальном претензий к двигателю нет. Что искать?
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
tykhon писал(а):После поездки, когда двиг хорошо прогрет, усиливается вибрация на
было такое буквально вчера.у меня это глючил датчик температуры в ДМРВ.при нагреве обеднял смесь,из за чего двигатель колбасило не по детски,причём только на холостых на месте.при езде всё норм.
tykhon
А там в нем датчик? А борткомп его температуру показывает, или того датчика, что за передним бампером?
Отдельно датчик температуры из ДМРВ продается? Что-то не хочется покупать новый дмры ради эксперимента.
А какие параметры ХХ были? У меня обороты порядка 820, РХХ 42-45, расход воздуха что-то около 9-10.
На 95 бензине, эбу январь 7.2+
Mostmajor
Датчик температуры входящего воздуха отдельно от ДМРВ не существует, т.к. он внутри самого ДМРВ.
