Страница 2 из 2
Arichikari
ortodox писал(а):
Arichikari писал(а):
авление топлива не мерял, сетка белая
Сетку надо былол сменить , раз уж бензонасос извлекали , стоит она копейки.
яж и говорю белая, типо сменил когда последний раз заглядывал Wink
Свечи - 1500-2000 км прошли примерно. надо махнуть на 1.0 зазор
Надо проверить зазоры щупом и подогнуть если нужно.
пока щупами не обзавёлся, просто лежит комплект свечей прошли примерно так же..
ortodox
Arichikari
Какой пробег у авто?
Бензонасос после 80 тык желательно заменить .
Возьми любую пластинку 1 мм толщиной. Обычно после покупки все свечи проверяю и подгибаю зазор. Свечи беру NGK.
1973qwert
у меня вопрос. ответ коротко.
он все время (сколь у тебя машина) так заводится. или это в процессе владения возникло. вдогонку меняли что либо в двс?. я имею ввиду гбц и цпг. датчики и механизмы исполнительные впрыска меня не интересуют. стоит ли катализатор.
еще расход бензина до кучи. только в литрах а не в Razz неделях.
Arichikari
еще расход бензина до кучи. только в литрах а не в неделях.
постараюсь коротко с конца:
расход: (по БК)
80км\ч - 5я = 4.8 л\100км
100км\ч - 5я = 5.3-5.6 л\100км
на разгоне при открытой ДЗ 23-28% = 13.5 - 14.8
в среднем по городу в "эко" - около 8.5 л\100км (мало так езжу)
в режиме "уй догонишь" - 11-13 л\100км
катализатор стоит (не менял)
у меня машина почти 5 лет, заводиться стала в процессе эксплуатации, Ранее заводилась ВСЕГДА с пол поворота ключа (к примеру 3 дня в -23, завелась на 4й оборот кв).
в мотор не лазил, вскрывал только крышку клапанную. (и по просьбе трудящихся заглядывал в свечные каналы...)
Arichikari
вчера пока стоял на светофоре высветилась ошибка:
[01] P0100 Неизвестный код
только стоило начать движение, ошибка исчезала, опять на светофоре встал, и ошибка высветились... Pardon
1973qwert
Arichikari
http://www.help-on-way.ru/userfiles/images/file/21114-M797-E2.pdf
по моему максимальный обзор. всего и вся. много но познавательно. удачи.
еще немного почитал очень познавательно. rlzz
если есть возможность кто нибудь скинте ссылку на параметры управления двигом 21114. диагностические . расход всего ,угол, был файл. найти не могу. интересно мне. потому как перебрал двигатель. замена колец. и маслосьемных колпачков. прокладки все. (причина тосол в первом цилиндре. пробита прокладка)
итог средний расход падает по бк и резво. показания бк на 10-20 процентов упали . воздух. топливо. а угол наоборот возрос. но по по памяти все параметры пришл как раз в соответствие с заявленными.
DJ0nny
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=3138 -Расшифровка диагностических кодов.
вот похожее что-то
Чек загорается при сбросе оборотов до холостых, при наборе оборотов- он тухнет.
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=151938
Arichikari
одна из проблем: первый холодный запуск:
http://www.youtube.com/watch?v=K6kpqYM0Eys
второй холодный запуск: всё в норме:
http://www.youtube.com/watch?v=jS7OnTcuZTQ
после запуска можно видео не смотреть (записывал для себя параметры)
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
это?
http://www.chiptuner.ru/content/typem797
Добавлено спустя 38 секунд:
чек не загорается, ошибка - единичный случай, более не повторяется...
Arichikari
похоже что я её убил cry
троит каждое нажатие на газ, приходится как на роторе, обороты 2500 держать и то резкое нажатие и опять начинает троить cry
Добавлено спустя 32 секунды:
расход при разгоне на 2й передачи - 24л (ранее 18)
AMAROCK
Arichikari
Смотри зажигание. Что у тебя там ? Катушки, свечи, провода... Smile
Arichikari
купить что ли МЗ, такое чувство что он собака мозги компостирует...
провода свечи тысячи 3 прошли... модуль БоШ прошлогодний тысяч 25-30...
по ощущениям, будто я нажимаю, а воздуха в переизбытке, и цучка не догоняет что надо бы бензу подлить, чуть приотпускаю и до неё доходит: "йоп скоко воздуха едем?"
и тяга ушла... раньше 70 кмч 4 передача тянула норм (ну для ваза норм) а сейчас надавил и ждёшь...
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
+фигня какая то,
глушу машину, сигнал срабатывает (на постоянку), отключаю колодку (минусовую) перестаёт, если вкл обратно, не сигналит, именно после "драйв цикла" опять гудит, чёт я походу замкнул =(((
владмир
+фигня какая то,
перекинь местами провода на контакты
Arichikari
спасибо попробую Smile
ortodox
Не знаю как у вас , у нас почти все продавцы по предварительному договору принимают запчасть обратно и отдвют деньги , за вычетом на банку пива.Договорись чтобы вернуть МЗ обратно если замена не поможет , главное не испачкать его и не повредить.
Может и бензонасос не дает давления , надо подсоединить манометр с длинным шлангом и проверить давление топлива в движении, в режиме тапка в пол.
Какой пробег машины?
Arichikari
пробег 155 000+, бензонасос менялся, старый после 80 000+ оказался рабочим.
попробую вечерком, манометр уже месяц с собой катаю.
единственное что заставляет усомниться: сегодня опять скинул клеммы с АКБ (собирал остатки торпеды), произвёл по алгоритму Бошей "стартовую инициализацию" (запустилась как на видео, 4 часа стояла), и опять до дома добрался спокойной, плавно, без рывков, как будто подменили, но это не на долго, что то ей на мозги капает Pardon
Страница 2 из 2
