Страница 2 из 3
евген25
евген25 писал(а):
Yurik 999 писал(а):
евген25 писал(а):
слушай а иза бензанасоса такая ерунда может быть?
А как ты думаешь - для чего давление в рампе мерить. Как раз бензонасос с топливным фильтром и проверяются.
Drinks or Beer
понятно, попробуем Pardon
замерил давление3.5очка мужик который замерял сказал что клапан мог прогореть.Слушай а если он прогарел чек будет гореть?
Yurik 999
Вот это читал? http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=19150
Для системы с обраткой это много, без - мало.
и
евген25 писал(а):
Компресия 11
Тогда не было бы такой компресии в котле с прогоревшим клапаном supercool
Давление топлива выше или ниже нормы может вызвать следующие неполадки:
- стартер проворачивает коленчатый вал, но двигатель не запускается;
- двигатель глохнет, как при неисправном зажигании;
- большой расход топлива, потеря мощности;
- неустойчивая работа двигателя, особенно на холостом ходу.
евген25
[quote="Yurik 999"]
и
евген25 писал(а):
Компресия 11
- неустойчивая работа двигателя, особенно на холостом ходу.[/quote
впринцепи все потходит что поменять моторчик ?
Yurik 999
Для начала - топливный фильтр и сетку на насосе.
евген25
понятно попробую!
евген25
Седня с карефаном сняли насос(насос склапоном довления) с моей поставили его унего работал тиши поэтому сразу подумали на насос но кагда завели вифига неизменилось. Он придложил проверить форсунки с отклученого целиндра со 2 поставили на3 изменений никаких (пропуски во2,4цел)
Слушайти подскажите как найти подсос?на ресивере
Yurik 999
Сетку надеюсь сразу махнули.
У тебя еще и фильтр после насоса стоит, а он уже в магистрали (под днищем между баком и нишей запаски).
У тебя пластиковый - проверь заглушки.
евген25
седку поменяли фильтор тоже.Заглушки наместе одна была лопнута поставил шлангу таковаже диаметра вкрутил болт
Yurik 999
евген25
Про подсос воздуха - тема в 10-й ветке, в принципе все тоже самое http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
евген25
Дули в гофру от ДМРВ сосёт из под фарсунок. Но они почеиу то сухие, даже нет следов бензина. подскажите пожалуйсто из-за этого может быть такая фигня?
Yurik 999
Только если там уплотнительным кольцам пушистик пришел или прокладка ресивера сифонит.
евген25
Сечас паеду к к карефану будем разбератся Drinks or Beer
евген25
Ура наконецто сделали дело было вклапоне его зажало а я дебил столько бобок впулил lol1
Yurik 999
Поздравляю, но с компрессией по 11 это ни как не вяжется, при зажатом клапане такой не будет Pardon Drinks or Beer
евген25
Вот так и все у кого я был тоже так думали а оно оказалось что может!!! 63
Yurik 999
евген25
Руки надо оторвать тому, кто компрессию замерял. supercool
евген25
это точно Drinks or Beer
ДЕФОЛТ
Вот и я до катался У меня проблемка подскажите чек загорается БК пишет пропуски зажигания(типа первая ошибка) а после пропуски 1 цил иногда 2 (ошибка 2) начинает троить обнуляю едет нормально через некоторое время опять эта же хрень… (и на холодную когда заводишь потраивает пока Бк ошибки не выдаст я их обнулю вроде получше) еще бк писал ошибку 0333 чот вроде точно не помню раз высветило по привычку обнулил, кстати гамма написала что неизвестная ошибка в инете нашел ее вроде как повышенный шум двигателя и повышенный сигнал датчика детонации, но я это списал на то что двиг троил) начал искать проблему замерял давление в рейке одни Кулибины намеряли 3,5 сказали пипец насосу меняй должно быть 3,8… я думаю хрен Вам, поехал до проверенного у нас в Марике спеца а еду в Ялту а там (блин цены с туристов берут бедняг в три дорого да и обдерут пока сыщут), тот измерял говорит гуд 3,5 как в аптеке, потом проверил свечи на стенде одна оказалась хреновой заменил весь комплект на новые, думал все вылечил… не хрена через время снова пропуски… фильтр, менял, сетку, смотрел все чисто …
Я грешу на модуль зажигания… ?
Компрессия отпадает как обнулишь ошибку аж из под жопы уезжает)))
Как еще проверить?
MikhaylenkoPA
ДЕФОЛТ
на холодную, на горячую? Кмпрессию в цилиндрах в студию
ДЕФОЛТ
MikhaylenkoPA
сегодня проверил 1-12 остальные по 14 .. при открытом дросселе ..допустимо ИМХО
думаю еще чистить инжектор.. да и залил попробовать биобензин))) на свою голову.. до заправлю нормальный и посмотрю на работу двигателя...
а кто подскажет, поставил новые провода тесла сопротивление 1 КОм хтотя заводские 5-6 .. свечи под них специальные или пойдут стандартные?
MikhaylenkoPA
ДЕФОЛТ
форсы мой со снятием и проверкой на стенде - все остальное - деньги на ветер, лотерея.
что-то не то... это не для карбовых?
ДЕФОЛТ
MikhaylenkoPA
для инжа
MikhaylenkoPA
ДЕФОЛТ
фото или бренд в студию
ДЕФОЛТ
MikhaylenkoPA
Тесла красная коробка
MikhaylenkoPA
ну либо ошибка при замере (как мерял?), либо подделка тебе попалась, например, вот http://www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=13238. Разберись с проводами, возьми например Слон, если не поможет, то МЗ под замену
Страница 2 из 3
