Продавилось сидение ваз 2104. Нужен совет по ремонту.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Продавилось сидение ваз 2104. Нужен совет по ремонту. вывод темы на печать
alex418
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 13:18
Добрый всем день. Продавилась нижняя часть водительского сидения ваз 21043 .Посадка получается, такая как на корточках. Жутко не удобно. Как нижнюю часть восстановить, может кто делал. И задний нижний диван тоже продавился. с виду нормальный а при посадке проваливаешься в яму. Сидения обтянуты с завода черным кожзамом.
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 13:30
Сиденье то снимал? Там сразу понятно как его делать Smile
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Рвутся стальные пружины волнистые или их крепление чаще отваливается. Делаешь новое крепление (можно проволокой примотать, но недолговечно) и ездишь. Обивку снимать не надо...
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 21:28
У меня поролон просиделся, а пружины на месте
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 22:23
Я уже как-то отписывал вариант ремонта сидений, тема кажется называлась "Фанерный тюнинг". Ща поискал, чет не нашел.
Суть ремонта сводилась к следующему: снимаешь сиденье, переворачиваешь его. Снимаешь пружины. Вырезаешь подходящую по размерам фанерку (я вырезал ДВП). Ложишь на подушку (сиденье-то перевернуто), затем устанавливаешь пружины. Устанавливаешь сиденье. Ездишь и наслаждаешься.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 23:33
Совершенно верно.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 07:42
Спасибо, попробую, а фанерку гнущуюся или нет?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 08:56
Ну я же написал, что использовал ДВП. Т.е. гнущееся, но в меру. Сильно оно не прогнется, ибо когда все пружины работают одновременно, получается довольно жесткая подложка. В то же время, ж#@а не провалится "как на горшке".
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 10:39
я подкладывал войлок где то 7мм толщиной(точно не помню может и в два слоя), и потом стальной проволкой стягивал хорошо между собой пружины.
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 11:53
Картонка помогла hehe , теперь стало как на иномарке.
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 16:51
Разрешите присоседится!
После замены пола (передняя часть в сборе) Сегодня решил поставить сидушку на место а она не встает.
Ставлю сидушку - крепления её, в левой передней части не содится на место мм 20. Все остальное дырки на месте.
В книге как то мутно написано что в отверстие салазок надо воткнуть отвертку и приодолевая сопротивление пружины, притянуть салазки.
Правильно? Или сидушка изначально должна вставать на свои места свободно без притягиваний?
verhovnuj725 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 23:47
ставишь 2 передних и один задний болт (я у тоннеля ставлю). никуда она не убежит Wink
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 09:28
Ставил правда без болтов, при попытке прижать сидушку к переднему левому креплению( к переднему отверстию ),сидушка встает наискось упираясь верхушкой в стойку.
На крепление что на тонеле сидушка попадает как и положено. Крайнее крепление (у дверки) чего то не попадает.
Отверткой по книге не чего прижимать и натягивать не надо?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 12:12
Я обычно снимаю/ ставлю её вместе с салазками. Сначала салазки к сидушке, потом салазки к кронштейнам. Один болт у меня не попадает и я его не ставлю. Не попадает он настолько, что притянуть его нереально, но я и не пробовал (и вообще, узнал о таком действии от тебя). Наверное можно притянуть, вероятно можно подогнуть кронштейн кувалдочкой. У меня и на 3 болтах все работало и держится нормально. К сожалению, бльше ничего полезного сказать не могу, т.к. опыт исчисляется 2-мя сиденьями одной машины, и мурзилку не читал Pardon
