NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Давеча влетел на повороте в яму - на повроте кольце. Так вот, заметил, как стал заезжать в гараж, что скрипит-шуршит что-то при выворачивании руля на большой угол. Сегодня с помощником поглядел - тот крутил руль, я сверху из капота слушал - шумят рулевые рычаги внизу, так чувствуется по ощущениям. Причем звук не постоянный - вроде как нет, а тут опять появится, потом опять исчезнет. Руль рулится легко, заеданий или вибраций не отмечается. Что это может быть?
anykey
у меня рулевой редуктор как-то "отрегулировали" до упора что после длительных поездок при повороте руля издавался скрип, потом посмотрели внимательнее - оказалось редуктор аж кузов (целый...) выгибает при кручении рулем - видимо внутри редуктор "закусывал", хотя из кабины заедания не чувствовалось. Пришлось заменить т.к. люфт был критическим
