kostake
Месяц назад заметил, что у меня какие то слабенькие тормоза, в юз пустить колеса с 40км\ч было довольно таки трудновато. осмотрел колодки, течи, все нормально. Потом посидел у брата в 2114, у него тормоза "схватывают" практически сразу и крепко. Но полностью терпение лопнуло когда на уклоне (грунтовка) на зажатых тормозах машина покатилась назад...
Сейчас заменил ГТЦ ATE, колдун (написано на коробке ВАЗ). Прокачал тормоза, проехался. Вроде стало лучше, более прогнозируемое торможение. Но все равно с 40км\ч чтобы в юз сорвать приходится ну очень резко и сильно давить на педаль. Подскажите пожалуйста что это может быть? ВУТ работает, течи нигде не видно, тормозуха не уходит.
Yurik 999
Это сильно зависит от резины, причем чем лучше резина - тем труднее сорвать в юз.
Тормозные диски какие стоят?
kostake
Тормозные диски сток 13". Выработки нету.
Про резину даже не подумал, вроде обычная nokian 185/60/14R
Yurik 999
kostake
Поставь 14" вентили - не пожалеешь.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Поставь таганку - поймешь разницу supercool
Колдун поменять мало, его еще нормально отрегулировать нужно, да и колодки тоже не малую роль играют.
У меня R13 Хакка Грин, новый ВУТ ТМ, всё чудно работает, но в юз пустить не получается на асфальте... На зимней в юз уходила легко... supercool
А вот это уже не хорошо... Шо-то недорабатывало... Надеюсь прошло...???
kostake
Колодки фирмы какой не знаю, еще предыдущий хозяин ставил. по состоянию передние где то на 40-50% износа, задние где то 60% изношены. В ближайший месяц поменяю.
Колдун вроде отрегулировал, ну как, по инструкции зазор 2 мм выставил. На ходу еще не смотрел какие колеса раньше блокируются.
Подумываю над этим, может после лета поменяю, как раз ходовку все перебирать буду.
Да вроде прошло к счастью Smile
Т.е. я так понял, у меня вполне средние тормоза, не текут, ,в юз пытаются сорвать, и пока можно не волноваться?
И такой вопрос, раньше помню слышал "легенду" ,что после замены гтц или колдуна в тормозной системе много воздуха и ТЖ им обогащается, поэтому через 2 дня после ремонта надо еще раз прокачивать тормоза. Это правда или детская страшилка? Smile
Думаю страшилка... Ничё такого не слышал, потому и не заморачивался, а проблемм в связи с этим не наблюдал...
А надо бы глянуть... Может статься шо зазор в колдуне ниачём, и задние почти не работают... Проверь...
kostake
Посмотрю обязательно, скоро как раз друг приедет, будет наблюдать время блокировки задних колес.
