_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Ребят, подскажите, как можно определить полярность проводов приходящих на динамики? Вариант «по цвету» не предлагать.
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
_sergofan_ писал(а):Ребят, подскажите, как можно определить полярность проводов приходящих на динамики? Вариант «по цвету» не предлагать.
прозвонить, а по цвету почему не вариант? смотреть от хвоста или исо разъема и звонить, минус с полоской всегда, плюс соответственно без полоски.
мне другие мудреные способы не известны
_sergofan_
По цвету не вариант потому, что у меня на задние динамики приходят: левая сторона– бело синий, бело оранжевый; правая сторона–бело синий, бело коричневый. Причем на одной стороне бело синий подключен как «–», на другой как «+». Поэтому и возник вопрос о вызванивании проводов.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
_sergofan_, сделай на обоих каналах бело-синий минусом, и всего делов.
_sergofan_
Яков_Лещ писал(а):_sergofan_, сделай на обоих каналах бело-синий минусом, и всего делов.
т.е соблюдение полярности при подключении динамиков не обязательно?
Яков_Лещ
_sergofan_ писал(а):Яков_Лещ писал(а):_sergofan_, сделай на обоих каналах бело-синий минусом, и всего делов.
Зависит от головного устройства.
Если твоё головное устройство не могёт фазу туда-сюда, значит, придётся тебе ему помочь руками. На динамиках у тебя будет бело-синий минус? Будет. Вот и на разъёме (скрутке, и т.п.) соедини таким же образом, левый канал с правым только не перепутай, это на слух разберёшь, и ага.
_sergofan_
Яков_Лещ, понял, благодарю за советы
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
очень легко всё - подключаем один динамик, а потом второй, слушаем, меняем + и - провода на одном динамике, слушаем - там разницу сразу слышно, как больше понравилось, так и оставляем - когда полярность правильная, звук нравится
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Некоторым медведь на ухо наступил. И ни чего не слышат. Просто говорят что то низов нет. А так да слышно сразу. И в мурзилке к авто есть схема аудио подготовки. По крайней мере на Калине есть. И цвета проводов тоже.
Яков_Лещ
RuslanVW,
НЕСТЕР, да от батарейки 1.5v на динамик электричество подать, и всё. Если динамик выпукнет - всё нормально, если впукнет - фаза наоборот.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да
nestor
Яков_Лещ писал(а): выпукнет
Яков_Лещ писал(а): впукнет
НЕСТЕР писал(а):Яков_Лещ писал(а): выпукнет
зато точно, главное не более 5 увольте, а то диффущор может выпукнуть навсегда
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну если это Мистери какие, то пусть выпукивает
быстрее Пионер купится
RuslanVW писал(а):ну если это Мистери какие, то пусть выпукивает быстрее Пионер купится
раз на раз неприходитцца и пиоэнеэры стреляют
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:пиоэнеэры стреляют
согласен, но они играют лучше
от 5 вольтовое батарейки все играют лудче
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:от 5 вольтовое батарейки все играют лудче
ни разу в жизни так полярность не проверял!!! на слух быстрее и проще
