Стучит двигатель.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучит двигатель. вывод темы на печать
Cpl.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 20:28
Поменяли клапана, помпу, сальники - заводим, начинает стучать. Есть шанс что это гидроусилители и что ещё может?
Ещё и колесом коленвал не крутит, небось сцепление сорвало cry
Вот полез на выходных, заместо шашлыка facepalm
Мы делаем Добрые дела...
Cpl. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 20:29
facepalm
Двигатель какой?
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cpl.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 20:39
Извиняюсь, 21120 16 клапанов, это я с горя забыл указать)
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 20:46
запиши звук двигателя,может гидрокомпенсаторы стучат,лампа давления масла нормально тухнет?
Cpl.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 20:49
Записал, как бы с планшета выложить.
Масло тухнет - фильтр и масло также сменил.
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 20:52
залить на файлообменник,кинуть сюда ссылку на файл!
Cpl.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 21:02
http://files.mail.ru/10AB5E950F5B4DC596B8CE1B8CFAAB85
И правда, лови!
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 21:05
это мотороллер? hehe
ты клапана менял?
в общем расскажи предысторию!
Cpl.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 21:13
Трактор, я уж тоже подумал hehe
Поехал я за новой помпой - порвало ремень ГРМ, погнуло 4 клапана - разобрал, почистил, притер - керосином залил - держит. Собрал все обратно, поменял Сальники/прокладки/помпу/ремень ГРМ и генератора/масляный фильтр. Все по меткам собирал. А оно вон чего выдаёт.
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 21:18
Помпу когда поставил пробовал крутить?может крыльчатка цепляет за блок двигателя?
Cpl.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2013 21:41
Пробовал, нормально ходит, сейчас ещё раз попробовал. Снимаю свечи, кручу за коленвал - звука нет, сопротивления нет. Когда завожу получается мотороллер.
aleksstrel
На форуме 5 лет
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 00:37
Я пару раз встречался с таким. В одном случае были загнуты клапана и при прокручивании стартером создавалось впечатление, что там и поршней нет. В другом случае был порван ремень и распредвал встал так, что были открытые клапана (машина, естественно, в этом случае не заводилась). Записи нормально прослушать не мог т.к. мои уже спят, но мне показалось, что работают не все цилиндры. Свечи выкручивал когда то все сухие были или нет?
aleksstrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cpl.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 11:05
Все сухие. Может тогда имеет смысл рассухарить все оставшиеся клапана?
aleksstrel
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 23:48
Может до рассухаривания керосин залить и посмотреть уходит или нет. А потом, если что, рассухаривать. А до этого можно и компрессию померить.
Cpl.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 22:10
http://files.mail.ru/9FE55E962E8745359B33D32760A9C8FA
Вот что выдало после пересбора и замены всех клапанов. Я начинаю сомневаться в своей затее facepalm
Добавлено спустя 39 минут 50 секунд:
Что заметил - выставляю по меткам, завожу - на три зуба назад распредвалы отпрыгивают от коленвала.
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 13:19
Звук похожий как буд-то гремят все 16ть гидрокомпенсаторов.У меня такое было но когда все 16ть новые поставил и они не продавливались толкателями (и завести машину удалось оооочень проблематично и то на 2ух котлах работала с трудом,у тебя я щас смотрю она вообще не заводится).Ты же вроде их не трогал.Может масло паленое попалось?Если старое не выбросил масло попробуй залей его снова.Такое ощущение что они вообще без масла работают.Я бы замерил давление масла,компрессию в цилиндрах,а потом уже плясал о этого,и думал что делать дальше.Ну то что распредвал отпрыгивает назад ничего странного тут нет,его просто компенсаторы давят назад Smile
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cpl.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 14:12
Масла может и правда долить надо, после последнего сбора-разбора не заливал. А чем замеряют компрессию и давление?
И как устранить стук компенсаторов? Последний раз выехали легко - проомасленные были.
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 14:43
Ну компрессию замеряют компрессометром Smile,продается в магазинах.Ну и давление масла манометром к которому шланг с резьбой прикручен.Тоже продается в магазинах (компрессометр - рублей 150-200,для давления масла - рублей 300-400).Чтоб давление масла проверить,берешь выкручиваешь датчик аварийного давления масла,и вместо него вкручиваешь этот манометр,заводишь машину и смотришь давление (на холодную и на горячую).Может герметика много на крышку положил и он позабивал все каналы там?
З.ы. Компрессия нормальной считается если не ошибаюсь не ниже 10бар.Давление масла на горячую 1,2бара хотя бы (хотя по мурзилке вообще написано если давление масла в двигателе на горячую выше чем 0,6 бар то двигатель считается исправным).Кстати и лампа аварийного давления масла вроде бы загорается при давлении ниже 0.6 бар.
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 16:26
Так масло не сливал чтоли? Когда голову снимал у тебя тосол возможно в поддон попал и щас там имульсия вот гидрики и долбят. Ну как вариант.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cpl.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 23:27
Компрессии нет.
alex-7
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 10:04
чё вообще нет?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
