температура ож
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> температура ож вывод темы на печать
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 19:46
Всем привет, давайте поговорим о температуре ОЖ. Почему у меня на пришивке было 100 градусов включение вентилятора, на серийной 105 а на другой серийной, которую я залил там уже 101 градус, неужели это нормально когда у тебя ОЖ расширяется, нагреваються шланги и т.д и т.п. Я думаю чем меньше (около 90-95 включения) тем лучше, поделитесь знаниями, почему они такие параметры в прошивку заносят. bboyan
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
СССашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 20:54
На экспортных авто с БОШ 7.0 температура вовсе 107гр.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 21:11
Во-первых, "икалогия", всякие там евро-10. Во-вторых, "иканомия", 50 г бенза на холостом в час. И наконец, заводу надо продавать новые головы и прочие сопутствующие деталюшки.
А вообще термос на 80 градусов и карлсон при 97 - рулят и педалят gpn
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 21:17
при высокой температуре топливо лучше сгорает, тем самым нормы токсичности достигаются это одна из причин.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 21:19
А я вот всё мечтаю поставить второй вентилятор с кнопки. Что бы в пробках вообще не парится летом.... gpn
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 21:25
А просто вторую (меньшую) скорость вентилятора не хочешь?
Неужели он не справляется с охлаждением при работе на полную чтоб ставить второй?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вещь. Если его грамотно (сделать отдельную цепь, а не параллелить со штатным) приармянить, эффективность продувки растёт раза в 3. Это при том, что я ставил переднерасположенного 80-и ваттного "доходягу" от Хундая (5 месяцев прожил, а еще говорят на Тазы запчасти плохие Smile).
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 21:28
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 21:36
Вентилятор СОД на малой скорости. Эксперимент. Отчет.
Siers.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 21:46
Заводской вентилятор шумный очень и возится с регуляторами напряжения не хочу... Мне легче второй поставить, естественно со своей проводкой через реле...
P.S. 2 луче чем 1)))..... 1 сломался, есть второй hehe
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Май 2013 21:59
Неее, заводской на тихом ходу не так шумит как на полную - его практически не слышно.
Регуляторы тоже необязательны, ты же с кнопки хотел: получается нужны только кнопка, реле и гасящий резистор (например вариатор от волги/уаза) и кусок провода.
Или вообще только кнопка, кусок провода и диод (если применить в качестве резистора штатный вентилятор печки). Wink
Arichikari
На форуме 5 лет
Авто: 21101 1.6i 8кл. bosch m7.9.7
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 02:09
Сделал себе маленькую скорость вентилятора (постоянная) работает медленно но всегда, после выкл. зажигания работает ещё несколько секунд (до отключения главного реле) результат: В пробке на моменте где раньше включался 3й-4й раз вентилятор, сейчас температура 91 градус.
доволен, уже 4й день езжу вентиль не вкл. не разу (на полную) да и вообще выше температуры 90-91 градус не поднимается =) рекомендую, делал с помощью Сопротивления печки (доп резистор печки ваз 2110, 3 контакта) могу ссылку предоставить на схему цена: 170р (резистор), время работы (с пайкой клем): 25 минут.
Добавлено спустя 41 секунду:
да, не шумит вообще...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
к стате вот схема bboyan
Лада - это Индивидуальный конструктор, который необходимо собрать самому, как хочешь Ты.
Arichikari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
