Дымдыр
Авто: Ваз 21099
менял покрышки ,всё перебартировал но когда начал качать ,резина никак не одевалась на борта диска.Налил 200 грамм бензина .поджог ,бах и накачала колесо но по бортам сечёт воздух.Думаю тепереча подмазать борта селиконом и накачать уже насосом ,так как поджог и бах типедох на борта одела резину . Кто как решал пропуски воздуха через борта и грани диска ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Дымдыр писал(а):Кто как решал пропуски воздуха через борта и грани диска ?
Шиномантажем... Баллансировку то - все равно делать надо.
Лёха198
заехать на шиномонтаж и прокатать кривой диск
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Дымдыр писал(а):Налил 200 грамм бензина
20 гр максимум
Дымдыр писал(а):Думаю тепереча подмазать борта селиконом
Тебе прямой путь на шинку пусть по уму сделают
Авто: Два японских
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Зачем шиномонтаж?
Купить компрессор очков на 10, тогда и без бензина накачается.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
если я могу сделать всё сам я всегда делаю сам. У нас открыли шиномонтаж на нём надпись ремонтируем порезы колеса ,после этого открытия стали много пырят ножами .Шиномонтажники милые гости столицы Узбеки и Таджики .Не хочу от них зависить.
Лёха198
Huyan писал(а):Купить компрессор очков на 10, тогда и без бензина накачается.
бессмысленно занятие.
у меня таких компрессоров полный склад. не в давлении дело.
Добавлено спустя 27 секунд:
Дымдыр писал(а):если я могу сделать всё сам я всегда делаю сам.
но ты не можешь сделать этого, так что не мучай жопу и отдай 150 рублей дядям со станком
Дымдыр писал(а):Шиномонтажники милые гости столицы Узбеки и Таджики .Не хочу от них зависить.
Дымдыр писал(а):Откуда: Moskau
совсем русских нет на монтаже в МКАДье?
Авто: Два японских
Лёха198
немного не так- совсем русских нет в москве?
согласен с лехой, можешь - сделай , не можешь - пусть делают, те кто могут
streles
Ну повредишь посадочный борт монтажками своей безкамерки и что дальше?
Дымдыр писал(а): Кто как решал пропуски воздуха через борта и грани диска ?
чистотой диска и резины.целостностью буртиков,спецгерметиком,литолом и прочими подручными густосмазками.
если бортировать бескамерку вручную то весьма вероятно появление дефектов на кромке резины.
зачастую через боковину воздуха может уйти больше чем способен пропустить сосок без золотника.в таких случаях весьма эффективен углекислотный огнетушитель.
но это исключительно чтоб одеть борта на место.
либо делать приспособу и тренироватся очень быстро вкучивать золотник под давлением непоморозив пальцы.
через золотник способ малоэффективен.маленькое сечение моментом замораживает инеем.
Ahmet99
есть ещё вариант!
Поставить камеру. Потому что бескамерные покрышки создавались под современную сеть шиномонтажек.
А старые технологии типа самостоятельного ремонта колёс, когда сам владелец без мастерской ремонтирует,
подразумевают что будет использоваться камера.
Мне кажется наиболее подходящим вариант использовать камеру.
Ahmet99 писал(а):Поставить камеру.
хреновый вариант.
достаточно посмотреть изнутри поверхность камерной и бескамерной покрышки.
Ahmet99 писал(а):Потому что бескамерные покрышки создавались под современную сеть шиномонтажек.
более чем нетак.появились технологии позволяющие делать безкамерку.
отличия нетолько в форме и составе самого буртика но и в корде и многослойном составе резины.
также мескамерная покрышка легче,и она практически никогда несдувается сразу как это происходит с камерой зачастую.
а вот при наличии камеры в бескамерной бывают и взрывы покрышек.
Алексей462
Авто: ВАЗ
rg-45 писал(а):Ahmet99 писал(а):Поставить камеру.
хреновый вариант.
Очень хреновый вариант,нельзя этого делать.
Ahmet99
это всё чистая теория!
на практике затея рабочая 100%
А почему? потому что покрышку не протрёт, это не формула-1,
здесь неторопясь идёт эксплуатация. Тысяч 10-15 за год наберётся, поездки как правило короткие.
про взрывы, вроде не было ни у кого взрывов. 2 кг на сантиметр, это разве взрыв? Да вообще она пускай лопнет там, покрышка моментально не сдуется, потому что он уже накачивал и чуть-чуть она подтравливает.
Сразу не сдуется.
Даже если боишься взрывов можно назад поставить, там на управление не влияет.
так-то побалуется и на новое колесо раскошелится, пускай
Добавлено спустя 51 секунду:
Алексей462
чем хреновый вариант ты считаешь?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Ahmet99 писал(а):
Алексей462
В чём хреновый rg-45 описал тебе,а насчёт бескамерки у нее меньше шансов спустить и стрельнуть чем у камерной шины.
Вопрос спорный...
Я учился во втором классе, сосед Запорожца купил, и он был на бескамерке... Сам наблюдал ремонт колеса, с заклейкой дырке после гвоздя... Как вчера было...
А забыл... В первый класс я пошёл в 1963-м году, есичё...
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
kazak1102 писал(а):Ahmet99 писал(а):Потому что бескамерные покрышки создавались под современную сеть шиномонтажек.
Вопрос спорный...
в гараже валяется набор для ремонта бескамерок, примерно шестидесятых годов.
компрессор с подачей литров 45, в рекламе написано для колес 15 или 16 дюймов - нормально сажает Р13 на обод, минуты за 3. подключение - крокодилы на аккум.
камеры - зло.
про герметизацию писал тут, стр 3:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=318073&start=50
Дымдыр писал(а):по бортам сечёт воздух.
Значит:
1.Окружность диска по месту контакта с бортом шины ржавая или задранная при демонтаже.
2.Резине больше 4-5 ти лет (борт высох и не герметичен)
3.Повредил борт монтажкой при установке шины.
rg-45 писал(а):она практически никогда не сдувается сразу как это происходит с камерой зачастую.
Перед установкой камеры надеть на её сосок колечко из сырой резины - тогда тоже перестанет быстро сдуваться при проколе.
Ahmet99 писал(а):на практике затея рабочая 100%
Согласен.Для дачников камера в бескамерке вполне приемлема.
kazak1102 писал(а): сосед Запорожца купил, и он был на бескамерке... в 1963-м году
Тогда и Москвичи 407-е на бескамерке ездили.
т808 писал(а):Перед установкой камеры надеть на её сосок колечко из сырой резины - тогда тоже перестанет быстро сдуваться при проколе.
это всё хорошо когда и резина сырая в ящичке,и колёсья бортуеш вручную постоянно.
тут при наличии станка порой сосок сбежать внутро так и норовит
т808 писал(а):Для дачников камера в бескамерке вполне приемлема.
ну собственно вопрос спорный,хотябы из экономических соображений.
прокол бескамерки в 90% можно заделать самому и без снятия с диска.с камерой такой фокус непрокатит.
чтото вспомнилось как с "Победы" колёсья бортовали
аналогично щас тока грузовики с автоподкачкой
rg-45 писал(а):всё хорошо когда и резина сырая в ящичке,и колёсья бортуеш вручную постоянно.
Ага.Чтобы шиномонтажников не кормить,но времени уходит...
За это время можно заработать на перемонтаж всех колес.
rg-45 писал(а):прокол бескамерки в 90% можно заделать самому и без снятия с диска.
Верно.А часто и без снятия колеса - прямо на месте.
rg-45 писал(а):при наличии станка порой сосок сбежать внутро так и норовит
Уже в 80-х годах прошлого века продавали приспособы по принципу планетарки для монтажа/демонтажа,в нем же для отрыва борта (сосок не убегает).
Сохранились они и до наших дней.
