Быстрая блокировка передних тормозов ваз 2104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Быстрая блокировка передних тормозов ваз 2104 вывод темы на печать
alex418
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 08:20
Добрый день. При нажатии на тормоз, большое сопортивление педали и машина очень медленно останавливается, как будто диски маслом смазаны (приходится сильно давить), потом юз передних колес. Накат отличный. Вот машину (зад) немного завысил, колдун не регулировал. Что это может быть?
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 09:53
Для начала проверить ВУТ.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 13:48
Задние колеса совсем не тормозят.
Умные владельцы автомобилей до влезания в систему тормозов, проверяют машину на тормозном стенде с распечаткой, а после опять на тормозной стенд и распечатку. Так добиваются оптимальности в работе тормозов.
tvist сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 14:13
Вакумник работает. При заводе педаль проваливается
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 09:07
Разгонись до скорости 10-15 км/час и резко на тормоз и посмотришь по юзу какие колеса заблокировались. Так же, если увидишь, что клюнул передок, а зад не просел - нет тормозов сзади (колдун).
Если просел перед и правый зад, то левое заднее не тормозит и так по аналогии определяется любое колесо, которое не тормозит!
