Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
al08 писал(а):Поменял сегодня мотор-редуктор и проблема ушла. Стоит МР 450руб.
чтото даром почти! у нас от 900 если найдёшь то хорошо!
Derek писал(а):Постоянный должен быть.
Иначе при каждом включении зажигания, у тебя моторедуктор будет диагностироваться, верх и в низ и установка на заданный режим.
не кажется не должен он там бытЬ! зачем тебе заслонка при выключеном зажигании!? пойду у себя гляну, если подлезу
al08 писал(а):Провода короткие,толком рукой не подлесть
Gordan
Derek
Постоянный плюс на сау должен быть. Значит он идет через регулировку вентилятора. (круглый разьем)
Gordan, у тебя к примеру рабочий сау.
Возьми отключи от него все разьемы, а потом включи. Моторедуктор поедит в низ до конца, далее в верх до конца и затем станет на то положение на котором у тебя стоит на сау.
У
al08, моторедуктор ходит и верх и в низ. По идеи обмотки рабочие. Трещит у него из за того, что вал редуктора вылезает до конца и червяк прокручивается. Ну об этом уже писал выше.
А вот мои труды. Сменил салон десятки на салон приоры. И
подключил все приборы приоры на десяточную проводку. Представляете сколько гемора?
Было так:
Стало так:
Последний раз редактировалось: Derek (16 Сентября 2013 16:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Gordan
у меня бывает такое, но редко!
значит всё же блок у al08
Derek
Gordan писал(а):у меня бывает такое, но редко!
А вспомнил.
Достаточно снять клему с акб и подсоединить. Тут можете и услышать как в салоне заработает редуктор.
Gordan
Derek писал(а):А вот мои труды. Сменил салон десятки на салон приоры.
нормально прям, красавчик))) а вот предыдущая панель мне не нравится вообще, какая то неудачная, на мой взгляд!
al08
Где взять для эксперимента 1400 на новый САУО?
Будет надоедать - отключу моторчик в среднем положении стекло-ноги.
ortodox
Подключить этот моторчик через джойстик и забыть.
al08
ortodox писал(а):Подключить этот моторчик через джойстик и забыть.
Идея хорошая,но не видно в каком положении остановятся заслонки.
ortodox
al08 писал(а):ortodox писал(а):Подключить этот моторчик через джойстик и забыть.
Там тоже самое нужное положение ("обдув стекла") посредине?
Тогда будет трудновато его ловить , хотя тоже можно приноровиться.
al08
ortodox писал(а):al08 писал(а):ortodox писал(а):Подключить этот моторчик через джойстик и забыть.
Проще будет выставить в среднее положение и отсоеденить питание моторчика.Минус в том,что когда надо будет обогреть только стекло.....
