rdw61
раньше температура на приборке и по бк была одинаковой, сейчас до 90 гр одинаковая после на приборке показывает меньше например вкл вент при 101гр а на приборке максимум 95, часто говорят что приборка показывает температуру луны но есть подозрение на вранье именно датчика который идет на мозги, потомучто один раз заметил ситуацию глушу машину по бк 90гр через 5мин завожу показывает 95гр и через 5-7сек снова 90, стрелка на приборке недвигалась, или еще глушу машину по бк 95гр также завожу через 3-5мин включается вент и показывает 101гр через 10-15сек 95гр, датчик в термостате менялся результат 0, что подскажите???
он то здесь причём?
если он вентиль включает в 101гр то в чём его вина.
правильно, а ты чо хотел? авто заглушил циркуляции жижи нет температура полезла.
потому что пошла циркуляции , помпа же завращалась с заводом ДВС.
она и не двинется.
всё тоже циркуляции нет температура растёт.
facepalm
зачем ты его менял?
он правильно работает.
датчик менять нужно который идёт на приборку и вкручен в голову.
Alexeykash
Гармонь. Гармонь с бубенцами и поиском. Смотрим массы приборки, массы двигателя и акб. Это если кратко. Остальное здесь обсуждалось сильно неоднократно. Я только я лично уже несколько раз в такие темы влезал. А профессионалов здесь уже отвечало намного больше.
rdw61
дай наводку на похожие темы
TDream
rdw61 писал(а):
что подскажите
Не мешай технике работать.
LAVik
афтор а ты не амечал что в шару глушишь двигун а карлсон включается сек черес 5
supercool
red_rata
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=295798&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
