Поверь, не то ты сверяешь, поставь лучше БК или хотя бы термометром замерь температуру в бачке. Увидишь реальную температуру - поймёшь что приборка врёт и ОЖ у тебя просто вскипает.
Пойми ДТОЖ (двухконтактный) даёт сигнал на ЭБУ, а другой ДТ (одноконтактный) даёт сигнал на приборку, они кардинально отличаются точностью и не в пользу однопроводного.
я так и не понял зачем все же однопроводной датчик идет все равно через мозги,
Однопроводный не идёт через мозги. Через мозги идёт датчик скорости.
разве не должны быть какие то пузыри в расширителе
В СВЯЗИ С ПРОБИТОЙ ПРОКЛАДКОЙ У МЕНЯ ВОПРОС!
разве не должны быть какие то пузыри в расширителе? ведь воздуху, входящему из под прокладки нужно тогда выходить, а куда если не в расширитель, ну и еще, как не большой аргумент тосол в масло не попадает
У меня тоже в 1-й цилиндр тосол пошел 3 года назад.Определили только по сладковатому конденсату из выхлопной трубы.
глушишь тосол внутри двигателя кипит??????
ни чего ни кипело и не подымалось. просто ож была обнаружена в первом цилиндре.
еще раз перечитал тему. я тоже за пробитую прокладку. вот вопрос. глушишь тосол внутри двигателя кипит??????
так и тепло перестает выделятся.
чтоб наверняка убедится , надень на горловину бачка воздушный шарик или типо того .
если надуется значит прокладка точно , -опять травит.
если бы система охлаждения была не замкнутой. то пузыри в расширителе было бы видно сразу. десятый модель вдобавок имеет два паротвода. воздух из бачка стравливается через крышку. а попадает через пароотводы. посади человека. пусть нагрузку даст. если вместо струек плотных пойдет насыщенная воздухом ож. то приговор очевиден.
у меня когда пробило прокладку появился странные щелчки в районе левого угла панели. причем появлялись они на прогретом двигателе под нагрузкой. после до меня дошло что так открывался клапан пробки.
_ХАН_
"Нашёл".
"Нашёл"
