serg8825
Авто: 2107
Глохнет непонятно с чего неясным образом, нечасто. Случается в поворотах или на светофорах. 2-3 раза в день наверняка.
На жару паровые пробки и тп отсутствие бензина - не похоже. Прям с утра при выезде со стоянке перед уступи дорогу умирала дважды, когда еще нет паров бензина в фильтре. Кочки на выезде конкретные, там на первой только и в развалку можно передвигаться. Машину кидает и мотает.
На тормоза (вакуумник) не похоже - специально проверял в движении
с выжатым сцеплением тормозя. Холостые держатся.
То что в поворотах - может быть перелив в карбе ? К примеру накренилась машынка в повороте или при торможении нос уткнулся - и упс бензин плюхнулся куда не надо ? С другой стороны вроде не воняет не коптит.
Свечи еще не смотрел (хотя они давно у меня в нагаре, я забыл когда их светлыми видел), вряд ли поможет.
Даже не знаю в какую сторону начать копать. Есть идеи ? Пока к уровню топлива склоняюсь, ничего путного сообразить не могу. Глохнет именно при маневрах поворот, торможение, кочки когда ее мотает.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
serg8825 писал(а):Глохнет именно при маневрах поворот, торможение, кочки когда ее мотает.
Что-то похожее было у знакомого, (2107 карбовая с КСЗ (какая система у Вас-не знаю, профиль не полный)), короче, элементарно ипал мозг кондёр на трамбе. Заменили, как семь бабок пошептало. Как вариант....
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
serg8825
Поплавковая камера непричём - она спереди карба (казалось бы, почему?
) и на повороты не реагирует. Переливает, либо холостые маловаты. Если на кочках глохнет - может в системе зажигания где-то провод болтается и контакт пропадает.
