DisgorgeMe
короче снимаю старую сигналку с машины,вроде во всем разобрался но от нее идет провод на бабину,зачем на нее провод от сигналки??? и еще вопрос в каком месте проводка от сигналки отключается в салоне?
serge-singer
"короче" - написано не коротко, зачем это слово тогда?
STARIC
Здравствуйте, DisgorgeMe!
Сергей прав - ни к чему слова паразиты В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ.
Теперь по делу:
Это хорошо, особенно если авто после АМПУТАЦИИ сможет завестись и поехать. И желательно не забыть все места, где проводка авто была оголена для подключения сигнализации (а теперь -для отключения) - ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
facepalm
на бАбину (жОнщину по-другому провод ни к чему). ROFL А вот на катушку зажигания (она же бОбина по-старошоферскому) провод может приходить для трех целей.
1. Если он приходил на провод +B (там есть маркировка на катушке), то тот, кто ставил сигнализацию мог взять отсюда КОНТРОЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ну не знал он - где его взять на замке зажигания в салоне) cry
2. Если он приходил на провод К, то
а) возможно это была блокировка (если этот контакт соединить с массой, то авто не заведется)
б) возможно этот провод был проводом контроля - завелся/не завелся мотор (если сигнализация с автозапусками-проревами) - при работе мотора в этой точке импульсы (ну не знал тот, кто ставил сигнализацию где этот провод можно взять в салоне на щитке приборов, и для варианта 2а тоже...)
На вопрос
могу сказать только одно - В ТОМ, В КОТОРОМ она подключена в салоне. Я не ясновидящий, а автомобиль не передо мной...
Если Вы нашли ОСНОВНОЙ БЛОК, то от него по проводам до всех точек подключения дойдете.
И еще - демонтажом занимайтесь ПРИ СНЯТОЙ КЛЕММЕ АККУМУЛЯТОРА (любой, но хотя-бы одной)...
Удачи!
