Шум пропал в разы!
Шум пропал в разы!
Из-за шумоизоляциооных материалов может сгнить арки, а вот виброизолятор не дает коррозии.
Ведь арка, это по сути кастрюля, в которой вращаются колеса, и весь шум передается на арку.
Вообщем что я буду доказывать, дело личное каждого. Я только отвечаю за свои слова..
Убирает виброизолятор шум, я же говорю
когда снизишься на 1-3 дБ...
виброизолятор не убирает шумы.
он убирает бренчание... а шумы как были - так и остались...
разница между закатанной в хлам шумкой 2110 и обычной около 10дб
автор устранил шум от локеров,как раз резонансный
у него их нет
На месте автора я бы только локеры и клеил,тк в его случае шум именно от них.
Название заинтреговало? Тогда челы слухайте меня аки товарища Иисуса.
А Лёха тогда Моисей
а я по задним стаканам только у себя 3 варианта опробовал
Подозреваю, что у меня параноя началась от прислушивания к сверчкам и шумам.
По ГЛАДКОМУ асфальту все супер, шум от дороги не слышно вообще будто, но по "гребенке" просто -опа, в салоне ГУЛ стоит
Приспусти на пару десяток.
Надеюсь, что шины может не "обкатались" пока.
1,9-20 атм.
Расскажи как делал пожалуйста.
не меньше 2,0...если меньше хана резине...сжирает и шишки обеспечены
Всё время 1.9 качаю. На пару десяток само поднимется после прогрева
но не нокиа и кумхо они очень мягкие
что его так тогда трясёт на гребёнке,после камы.
у камы мож 1,5 была все время
это на R13 надеюсь?
сплэн 4мм
для саба с номиналом 300Вт хватило. машина не играла на улицу
У меня 14 радиуса 185/60.
Шины кстати "made in Russia".
Попробую багажник и "стаканы" задние тоже сплэном заклеить. Пока не знаю, есть ли смысл обклеивать пол багажника виброй, он вроде из толстого металла и звенеть не должен, или всетаки виброй его обработать ?
Авто: Granta
До этого звук саба как в консервной банке был
