Alekceu123
Добрый день. проблема в следующем, при езде в жару пропадает тяга, жмёш педаль толку ноль, ни обороты не растут ни машына не едет. Заглушил (даже на ходу) завёл едеш дальше всё ок, через мин 40 опять. На холостых машина работает ровно.
Один раз БК выдал бедная смесь. Менялась башка в сборе (сняли у друга) форсунки стоят его, они могут так себя вести. Остольное всё моё, как и до замены.
Yurik 999
Alekceu123
Замерь давление в рампе.
rg-45
сетка БН хоть раз менялась?
Alexandr972
Было примерно так же. Замена сетки бензонасоса спасла дело, ну и фильтр естественно то же.
Alekceu123
Сетка и фильтр меняются регулярно. Началось после замены башки. Единственное поставили аля спортивный каленвал, он мог повлиять на это? Забыл сказать, машина началась грется. Карлосон не справляется приходиться включать печку на всю.
Huyan
И не прошился под него?
MIK64
Alekceu123
тему нужно описывать целиком Wink какой вал именно?если сти 1 то шиться не нужно под остальные нужно газо распредделение меняеться...есттественно греться будет facepalm
Alekceu123
какой распредвал я не знаю, ехал домой и думал, что вся канитель из-за него. Завтра поставлю назад родной.
rg-45
так что менялось?коленовал или распредвал?
и что из них твоё до замены головы? Smile
Alekceu123
Сори описался распредвал, в его башке стоял. Так и поставили. Под него нужно прошиваться?
rg-45
откудаже нам знать Smile
попробуй друговы мозги себе вкорячить hehe если взаимозаменяемые.
иль хоть узнай что за вал и шились под него или нет.
