Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
На днях полез под машину, решил проверить уровень масла в
коробке и мосту.
С корбкой все нормально. Начал отворачивать заливную горловину
в мостике, ели открутил.
Оттуда со свистом (небольшим) стал выходить воздух.
Масло оказалось в норме.
Открутил и проверил сапун, он вроде исправен, воздух проходит.
Начал заворачивать его обратно, он завернулся, но затем стал
проворачиваться, наверно резьба сорвалась.
ВОПРОС!
Насколько серьёзно такое положение дел для заднего моста?
Спасибки
ONI
Авто: 21102
Обычно в мосту избыточное давление, для того и сапун. Если есть уверенность что через него грязь не будет попадать внутрь то можно не волноваться.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
ONI писал(а):Обычно в мосту избыточное давление, для того и сапун. Если есть уверенность что через него грязь не будет попадать внутрь то можно не волноваться.
Грязь точно не попадет, завернут полностью, только проворачи-
вается
