alex593
День добрый всем! Автомобиль Приора ноябрь 2008 г.в., пробег 95 ткм, двигатель 21126. Холодный пуск при минусовых температурах отличный всегда. Теплый через раз - приходится долго крутить стартером. Со второй прокрутки пуск нормальный. Если во время первой прокрутки, идущей не в штатном режиме, чуток придавить газ, то заводится. С наступлением тепла и после ночной стоянки бывает такая же проблема - приходится либо два раза крутить, либо с педалью газа заводить.
Проблема есть уже тысяч 30-40 км, сейчас начала проявляться чаще.
От заправки не зависит, провалов и затупов в движении нет, с холостым ходом все в порядке.
Бортовой комп Штат Х1 ошибок не пишет - чек не загорается.
Где искать проблему!
PS. Здесь и в интернетах искал ответ - но везде пишут только о проблемах на 8-клапанниках.
