Отключение циллиндров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отключение циллиндров вывод темы на печать
Auravisor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2002гв
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 18:05
Всем доброго времени суток, проблема такая: ехал я как-то по городу начал разгоняться на своем авто,и вдруг после 3х тысяч оборотов на 3ей передаче она потеряла мощность, остановился заглушил, завел вроде нормально, но снова 3я передача 3 тысячи оборотов и отсечка как бы.
датчик чек инжине сначала горит затем набираешь обороты на 3ей передаче он начинает мигать и снова отсечка, такая же ситуация на 4 передаче)
Был на диагностике сказали всё в норме только поменять свечи , поменял результата нет. Был на другой диагностике сказали отрегулировать клапана и поменять форсунки, сделал результата никакого ) помимо этого поменял топливный фильтр, топливный насос , маф, результата никакого)
сейчас она на холостых траит и при разгоне так же после второй передачи и трех тысяч оборотов мигает чек инжине и отключаются 1 и 4 циллиндры), на холостом ходу если выкручивать высокие обороты то наблюдаются не сильные хлопки)
Завтра попробую поставить модуль зажигания рабочий проверить )
Авто: ВАЗ 21099i
Заранее благодарен!!!
Auravisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 18:12
пропуски зажигания...
правильно...заодно компрессию проверь и профиль заполни.
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Auravisor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 18:29
Давление везде мерили, компрессия в клапанах разная была от 10 до 12 сейчас отрегулировал
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 18:33
63 мож в цилиндрах?после регулировки сколько?
Auravisor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 18:37
в циллиндрах (машина первая только учусь ) Pardon
после регулировки не мерил
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 18:40
ну что тут сказать.
развели тебя капитально.
как ещё бошку непоменяли и блок не проточили Smile
МЗ с явными симптомами это.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 18:42
rg-45 писал(а):
ну что тут сказать.
Good
а че ждем?пока догорит клапан то?
Auravisor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 18:44
rg-45 писал(а):
ну что тут сказать.
развод начинался с того что они мне начали вкручивать что это необходимо сделать срочно и у них , причем цену за работу вломили капитально) я отдал за диагностику отрегулировал клапана) и спецом выделил вечер для замены форсунок ) решил так сказать сам научиться , помогли конечно друзья но сделал))
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 18:45
скок содрали?
Auravisor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 18:46
MIK64 писал(а):
rg-45 писал(а):
ну что тут сказать.
Good
Завтра продолжу эпопею))
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
MIK64 писал(а):
скок содрали?
диагностика 400 и регулировка 450 )
предложили снять одеть форсунки за 1500 и комплект у них за трешку купить)
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Вобщем спасибо за информацию завтра попробую сдерну рабочий модуль воткну и отпишусь)
Auravisor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 19:16
Поменял модуль зажигания и высоковольтные провода эффекта нет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 20:29
Как это?
В норме,а чек горит?
Ну и какой код ошибки диагностика показала?
Auravisor писал(а):
регулировка 450
Клапана дешево отрегулировали.
Если конечно делали на ПОЛНОСТЬЮ остывшем двигателе и точно подобрали шайбы.
Auravisor давление топлива в рампе померь и проверь насос при давлении на пробку.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 20:52
Auravisor
Еще проверь - не провернут ли по оси на КВ шкив привода гены.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 21:06
вот ведь где закопалось.
блок ЭБУ какой?хотя без разницы.
мигает это как?то потухнет то погаснет?как бензиновая?
