Проподает тяга
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проподает тяга вывод темы на печать
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 11:30
Добрый день. проблема в следующем, при езде в жару пропадает тяга, жмёш педаль толку ноль, ни обороты не растут ни машына не едет. Заглушил (даже на ходу) завёл едеш дальше всё ок, через мин 40 опять. На холостых машина работает ровно.
Один раз БК выдал бедная смесь. Менялась башка в сборе (сняли у друга) форсунки стоят его, они могут так себя вести. Остольное всё моё, как и до замены.
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 11:37
Alekceu123
Замерь давление в рампе.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 13:05
сетка БН хоть раз менялась?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 19:27
Было примерно так же. Замена сетки бензонасоса спасла дело, ну и фильтр естественно то же.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 19:46
Сетка и фильтр меняются регулярно. Началось после замены башки. Единственное поставили аля спортивный каленвал, он мог повлиять на это? Забыл сказать, машина началась грется. Карлосон не справляется приходиться включать печку на всю.
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 19:55
И не прошился под него?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 7 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 20:16
Alekceu123
тему нужно описывать целиком Wink какой вал именно?если сти 1 то шиться не нужно под остальные нужно газо распредделение меняеться...есттественно греться будет facepalm
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 21:09
какой распредвал я не знаю, ехал домой и думал, что вся канитель из-за него. Завтра поставлю назад родной.
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 22:25
так что менялось?коленовал или распредвал?
и что из них твоё до замены головы? Smile
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 08:09
Сори описался распредвал, в его башке стоял. Так и поставили. Под него нужно прошиваться?
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 12:38
откудаже нам знать Smile
попробуй друговы мозги себе вкорячить hehe если взаимозаменяемые.
иль хоть узнай что за вал и шились под него или нет.
