inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
2 проблемы.
В момент переход с ХХ на рабочие обороты как будто подтраивает доли секунды. Потом работает нормально.
И начала пропадать тяга в движении. При нажатом газе начинает тормозить двигателем. Чек не горит. Если остановиться, подождать 5 минут, поехать - проходит.
Куда копать? ДПДЗ, ДМРВ, МЗ? Когда-то полетел ДПДЗ - так сразу загорался чек, ошибка была вполне понятной. А тут чек не горит, ошибок нет...
нет гофры от короба воздушного фильтра. Может воздух из подкапотного сильно горячий попадает?
alex-7
МЗ бывает подтраивает до 1500об потом обороты набирает нормально- итог замена МЗ. мозг какой??
inode
alex-7 писал(а):МЗ бывает подтраивает до 1500об потом обороты набирает нормально- итог замена МЗ. мозг какой??
Январь 5.1
alex-7
inode писал(а):Январь 5.1
может и не показать пропуски заж. подкинь МЗ исправный
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
inode писал(а): Если остановиться, подождать 5 минут, поехать - проходит.
тем более вот это
