mikenaler
ваз 21099, инж, бензонасос жужит но не качает. Не качает 100% снимал трубки. сам насос выглядит вполне работоспособным. Насос менял пол года назад, БОШ. Менять??
Yurik 999
mikenaler
А как на нем сетка поживает, и трубки где снимал с рампы или с насоса?
mikenaler
трубки снимал с насоса, сетка в порядке, как новая, на насосе проехал тыщ 15 от силы. Самое интересное он ЖУЖЖИТ. Боюсь куплю новый, а дело не в нем. В рампе ( или как ее, где нипель) бенза тоже нет
Ходок
Тогда, скорее всего провернулась крыльчатка на оси внутри насоса.
MikhaylenkoPA
mikenaler
MikhaylenkoPA писал(а):
Что это такое и возможно ли починить?
Его сначала из бака вытащить нужно и осмотреть.
Возможно порвалась или соскочила гофротрубка соединяющая эл.насос с выходным штуцером.
Проверь свой.
Вытащи из бака,подключи разъем,опусти насос в емкость с топливом,к выходному штуцеру приспособь пластиковую бутылку,включи зажигание.
