Николай Р.
Господа!
Поделитесь советом, кто как крепил магнитолу что бы воры провозились хотябы пару минут.
Сегодня вытащили магнитолу. Сигнализация с пейджером но не успел догнать
, сзади она ничем не была закреплена
bBullet
А что у тебя за машина? Если классика, то и крипить ее кроме как на салазках не начем и не к чему
bBullet
Николай Р.
bBullet писал(а):А что у тебя за машина? Если классика, то и крипить ее кроме как на салазках не начем и не к чему
Извини, может заглянешь в название форум
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
За месяц поменял клиентам две торпеды в сборе. Они очень хитрые и магнитолы крепили "чтоб просто не достать". Магнитолы все равно ушли, но с кусками торпед. :grin:
Решай сам: крепить или не крепить.
Stani
Я прикрепил зад магнитолы к воздуховоду с помощью самогнутого алюминиевого кронштейна т.к. магнитола с CD - чтоб не так трясло. Но вот в случае воровства от этого и вправду только хуже.
ЮРИЙ 177
Отвечу в третий раз на один и тот же вопрос.
Покупайте полностью съёмные магнитолы и кладите их в автомобильный сейф под сиденье, когда уходите от авто на расстояние более 10 метров.
gm2112
Советую крепить магнитолу, чтобы ее можно было как можно ЛЕГЧЕ снять. Если залезли, то либо вырвут в любом случае с потрохами, либо так разворотят панель, что ремонт дороже магнитолы обойдется. Сам подумай, никто из них не стремится к аккуратности. Им начхать на твою машину, лишь бы побыстрее сделать свое черное дело. Не вынется сразу - отломают кусок бороды, опять не вынется - отломают всю бороду. Никто там винтики откручивать не будет.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Когда у меня была Нива (щас взял 12-ую), я купил Sony и обнаружил, что на корпусе магнитофона есть 2 отверстия с резьбой почти у самой морды. Нашёл 2 подходящих болта и прикрутил рамку к магнитофону, затем вставил его вместе с рамкой на штатное место и отогнул фиксаторы рамки. Плюс к этому при установке сигнализации мне поставили приводы замков с фиксаторами (чтоб линейкой не открывались). Итог: однажды ночью пытались снять магнитофон, но поскольку дверь открыть не смогли (только стекло опустили), то только скинули рамку. Тут, понятно дело, сработла сигналка и они ретировались. В итоге спасло сочетание надёжного крепления и замков с блокировкой.
Щас тоже думаю о приобритении магнитофона (замки нормальные уже поставил), хочу сделать по этой же схеме
Я, уходя из машины, снимаю панельку, и ставлю штатную заглушку (которую обычно выкидывают при установке магнитолки), якобы и музыки там и нет совсем.
gm2112
Гы-гы... А антенны у тебя нет?
Николай Р.
ЮРИЙ 177 писал(а):Отвечу в третий раз на один и тот же вопрос.
Юрий! Вы уже надоели со своим п....жом по три(если бы только по три) раза. Везде! Если нечего сказать в тему пишите письма в Гонолулу или купите на рынке петуха и е..те ему мозги
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
полностью сьемные магнитолы уже не выпускаются, кроме конечно всяких там УРАЛов, но их музыкой то назвать нельзя
ЮРИЙ 177
Николай Р. писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):Отвечу в третий раз на один и тот же вопрос.
Дай вам бог доброго здоровья.
Николай Р.
Юрию!
Вам того же, с праздником
С Уважением!
Николай
