Yorik
Господа, подскажите пожалуйста какую антенну поставить на 2112, или активную, либо наружную, или ещё какую?, - масса вариантов?
Если внутреннюю, то - чьей фирмы?. Если - наружнюю, - то куда поставить, где сверлить, Как подводить кабель, и т.д.???? Но единственное предубеждение у меня против антенн на магните. На предыдущей 09-ой, она, зараза, на крыше всю краску сожрала.
Виктор.
Николай Р.
Поставил Бош на стекло, проблем нет, хотя по дальности приема нет ничего лучше антенны на крыше, лучше по центру
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
По качеству - БОШ. по дальности - удочку на крышу. Только учти, она кроме полезного сигнала ловит все шумы. Когда стояла БОШ, проблем с качеством приема в городе Самара не знал.
МВ2112
Я поставил удочку на специальный кронштейн, который установил на болт крепления жабо, справа спереди внизу у лобового стекла,
дополнительно закрепил полосочкой из тонкой нержавейки, в верху стекла, зажав ее под резинкой.
Ignat21113
БОш не бери, опробована, барахло, собрана на транзисторах жрет 60 миллиампер, бери урал Скат 21 Люкс (это на стекло), сделана на микросхеме, потребляет меньше, переключение трасса - город, по дальности приема и качеству не сравнить.
tenerife
Ignat21113 писал(а):БОш не бери, опробована, барахло, собрана на транзисторах жрет 60 миллиампер, бери урал Скат 21 Люкс (это на стекло), сделана на микросхеме, потребляет меньше, переключение трасса - город, по дальности приема и качеству не сравнить.
Ну и что что она жрет 60 миллиампер?
Ignat21113
tenerife писал(а):Ignat21113 писал(а):БОш не бери, опробована, барахло, собрана на транзисторах жрет 60 миллиампер, бери урал Скат 21 Люкс (это на стекло), сделана на микросхеме, потребляет меньше, переключение трасса - город, по дальности приема и качеству не сравнить.
Все остальное - бош 7.0, сигнализация, магнитола - только 52, на хрена мне еще 60, если машина иногда стоит по месяцу - два.
gariot
Ignat21113 писал(а):tenerife писал(а):Ignat21113 писал(а):БОш не бери, опробована, барахло, собрана на транзисторах жрет 60 миллиампер, бери урал Скат 21 Люкс (это на стекло), сделана на микросхеме, потребляет меньше, переключение трасса - город, по дальности приема и качеству не сравнить.
попробуй правильно подключить 8-) ,на всех нормальных магнитолах есть специальный провод,который подаёт питание на активную антену,а подаёт питание только когда магнитола включена...
Ignat21113
gariot писал(а):Ignat21113 писал(а):tenerife писал(а):Ignat21113 писал(а):БОш не бери, опробована, барахло, собрана на транзисторах жрет 60 миллиампер, бери урал Скат 21 Люкс (это на стекло), сделана на микросхеме, потребляет меньше, переключение трасса - город, по дальности приема и качеству не сравнить.
Пробовал, у меня кенвуд (не помню номер), на этом выводе всегда плюс, вот в чем заковыка ... :-(
tenerife
У меня как раз так и подключена :cool:
сусанин
Авто: ВАЗ 2111
Ещё вопрос: можно ли совместить антенну для мобильного телефона с антенной для магнитолы? Как это сделать? Что рекомендуете из наружных антен( у меня 2111, хочу поставить себе на спойлер-кто так делел?)
сусанин
Авто: ВАЗ 2111
habl
Цитата:Ещё вопрос: можно ли совместить антенну для мобильного телефона с антенной для магнитолы? Как это сделать? Что рекомендуете из наружных антен( у меня 2111, хочу поставить себе на спойлер-кто так делел?)
совместить-то можно, но дело в том что одновременно работать это всё будет только либо через делитель (падение сигнала), либо через переключатель (работает что-то одно), так-что выбирай сам, а насчёт наружных антенн можно любую, главное чтобы как можно длиннее была (в пределах разумного конечно), ибо чем больше на длинне антенны укладывается четвертей длины волны, тем мощнее сигнал на выходе и при установке страйся чтобы штырь антенны занял как можно более вертикальное положение, тем самым ты сведёшь к минимуму зависимость уровня сигнала на выходе антенны от её ориентации по отношению к источнику сигнала.
