Подскажите по сборке КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по сборке КПП вывод темы на печать
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 21:30
Доброе время суток. Начал собирать кпп, поменены потшипники все, накинул корпус, затянул , начал одевать стопора на шариковые потшипники и вижу что оба потшипника как бы глубже сидят на валах, т.е. чтоб стопора одеть нужно валики как бы вытащить вверх из корпуса милиметра на три и воторой на 1-1,5 гдето.
Это так и должно быть или какие шайбы подкладывать нужно? Сразу скажу шайбы все обратно какие были собрал , ниче не забыл.
halkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 21:51
Я когда первый раз собирал, перепутал две шайбы, сейчас не помню уже какие именно, толстые в общем Smile , я в паз подшипников тонкую отвертку вставляю и ею вытягиваю подшипники, чтоб стопорные кольца одеть, работаю отверткой как рычагом, что ли. Как то так.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 21:53
да -это нормально, приподними валы и надень стопорные кольца.
осевое выбирается затяжкой прижимной пластины.
после её затяжки оно должно быть в пределах 0.05-0.15мм примерно
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
это упорные шайбы 4-ой и 5-ой передач
тонкое-под подшипник к 4-ой
толстое сверху под втулку 5-ой,
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 22:06
Вот точно, они и были. А еще и пластиковую шестерню сломал, потом пришлось опять коробку разбирать, спидометр не работал Pardon
halkman
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 22:08
ясно, спасибо. значит так и буду собирать!
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
я забыл магнит положить. че делать, разбирать?
ksv71
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 22:39
facepalm
если для себя и надолго лучше разобрать,
если не очень или продажу купи сливную пробку с магнитом от классики кпп
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 22:57
Вот, и я тоже его забыл поставить, год отъездил без проблем, магнит в кармашке двери лежал, ждал когда опять в коробку полезу. Дождался в итоге, первую передачу менял и его на место поставил.
halkman
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 08:39
Ясно, значит седня разберу, и магнит поставлю. все равно такой вертикальный ход валов меня смущает facepalm
ksv71
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 09:38
какой такой facepalm , ты собери до конца, поставь упорные кольца на подшипники, притяни как следует пластину, собери 5-ую, затяни гайки-а уж потом дергай за валы и смотри осевой люфт.
если он будет огромный смотри выработку с обратной стороны пластины, посадочное место под упорное кольцо подшипника в половинке корпуса или осевой люфт самого подшипника.
в сумме если эти три вещи будут убиты, люфт может быть больше нормы.
а более на него ничто не влияет.
осевое положение валов в кпп пп ваз, задается только этим упорным кольцом на подшипнике
halkman
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 10:23
ясно. спсиб за разжёванное объяснение Smile
halkman
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 20:14
Собрал кпп проехал 10 км и чето в ней стало похрюкивать нехорошо, снял разобрал, вижу что упорная пластина которая ударной отверткой закручивается - от руки отверкой отвернулась. дальше располовинил и вижу что на валу где синхроны,шестерня 4 передачи на нижней кромке зубъев именно снизу а не сторца где контакт с другой шестерней имеет задиры как будто туда чето попало и сточило 1мм .
И эта шестерня относительно той которая на первичном сидит ниже на 1,5-2 мм , там же видать по притертости как раньше было. и даже на первой передаче разница минимум в 1 мм. вторичка сидит нижЕ
я вот думаю при замене потшипников роликовых, когда обойму внутреннюю одеваешь на вторичный вал(там где муфты) дистанционного колца нету? и если одеть корпус сверху то стопорное кольцо не одеть на него, надо вал приподнять на 2мм гдето иначе паз куда кольцо стопорное одевается скрывается в корпусе верхнем.с первичным такого нету, его ну макс на 0.5-1 мм поднять надо
Добавлено спустя 51 минуту 58 секунд:
интересно, что съело зубья?
http://tepnino.ru/video/remont-svoimi-rukami/tuningovij-rjad-18-v-kpp-21083-kosjak-s-4-j-shesternej.html у меня тож самое
IMPRINT
На форуме 7 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 22:56
С не сток рядом-напресовываешь внутренние кольца передних подшипников валов,и сами подшипники,ставишь валы в корпус,берешь токаря,собираешь вторичку,походу сборки смотришь чтоб шестерни стояли строго соответственно первичке,для чего придется делать шайбы и втулки нестандартной толщины и высоты(вот он токарь,ога),спустя очень долгое время собираешь и радуешься.Все.
Ps ну естественно попутно проверяешь что заводские запчасти были не изношены.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
