Greed29
Авто: лада 2115
Еще раз здраствуйте, такая проблема повернул ключ стартер закрутил и после сильного стука перестал крутит обломило бендикс сходил к в магазин обменял сломаный стартер на новый с предоплатой поставил начил заводить опять стук вытащил стартер в этот раз не сломало, проблема не в стартере поверил венец вроде как цел крутится стартер тоже работает как надо там ещё внутри есть втулка может она полетела но наглаз вроде как все нормально. Получается так что стартер вроде как начинает раскручивать двигатель и потом что то клинит ремень ГРМ проверил, пометкам тоже все хорошо, двигатель не кипел, с маслом в движке все отлично. Инж. 1.5 8 клапаный самара15.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Greed29
Помпу проверял? Воможно именно в ней закусывает подшипник, по этому движек и клинит.
Greed29 писал(а):внутри есть втулка может она полетела но наглаз вроде как все нормально.
Подбери оправку,равную по диаметру валу стартера,ей и проверь не изношена ли втулка.
Greed29
Авто: лада 2115
п.....ц честно говоря, я даже на это подумать не мог, ща схожк проверю
Добавлено спустя 39 секунд:
втулка нормально по диаметру
Greed29
Авто: лада 2115
нет проблем все крутится и помпа и натежник и распред
Yurik 999
Greed29 писал(а):нет проблем все крутится и помпа и натежник и распред
Greed29 писал(а):втулка нормально по диаметру
И при этом закусывает так не бывает, ищи где клинит.
Greed29
Авто: лада 2115
поменял втулку в стартере и стало все хорошо, просто если даже втулка на 1 мм. начинаются уже проблема с прокруткой стартера поменять её не сложно в магазине купил рем. комплект состоящий из двух втулок одна в стартер другая идет в коробку стоимость 70р. Вытаскивал втулки из коробки при помощи мечика на 14 мм. мечики были куплены под свечные колодцы мечик поворачивал с помощью рожкового ключа на 9 , с метчиком вытащить не получилось. Купил болт длинный на 14 начял потихоньку вкручивать и резко выдергивать в месте с остатками втулки так почестям вытащил новая втулка довольно таки плотненько но легко вошло и без молотка.
Raptor
Авто: Lada 21144
Чтобы новую тему не организовывать спрошу здесь.
Поставил машину, через 20 минут прихожу сытый и довольный и здесь моей радости наступил конец. Поворачиваю ключ, а в ответ тишина. Бензонасос отрабатывает, но когда дело доходит до старетера, то нет никаких звуков, лишь только загорающийся восклицательный знак мне отвечает. АКб в полном порядке, фары светятся. При попытке завести по вольтметру замечаю, что напряжение проседает на 0,8 вольт примерно. Чё делать-то? Весь стартер менять?
Yurik 999
Raptor писал(а):Чё делать-то? Весь стартер менять?
1. Поставить авто на нейтралку и ручник, включить зажигание.
2. Замкнуть отверткой 2-е шпильки на втягивающем - стартер должен прокрутиться в холостую.
3. Снять красный провод с клеммы на втягивающем и замкнуть эту клемму с верхней шпилькой втягивающего - авто должно завестись.
п.1 обязателен, иначе авто уедет!
Если при выполнении п.2 стартер крутит, а при выполнении п.3 нет - меняется только втягивающее.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Yurik 999
У меня замыкание двух болтов давало слабенькую искорку и всё.
Yurik 999
.kkursor писал(а):У меня замыкание двух болтов давало слабенькую искорку и всё.
Так у тебя и не во втягивающем дело было...
Raptor
Авто: Lada 21144
Yurik 999
Спастбо большое! Проверю таким образом!
