ПОМОГИТЕ ПОЖ.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПОМОГИТЕ ПОЖ. вывод темы на печать
Макс2110
На форуме 5 лет
Авто: 21102 1.5л. 8клап.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 21:33
При трогании появляется резкий стук и исчезает по металу(как будто металлический шар друг об друга ударили) Понять не могу что это nea
Макс2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 22:01
Макс2110, гадалки спят уже..
п.с. Что за машина, в какой стороне звук, ты не на Камазе?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 22:05
Макс2110
Попроси товарища встать слева от авто, а сам тронься. Товарищ пусть смотрит на колесо (переднее, т.к. оно ведущее). Если сначала тронется колесо, а за ним машина - копай подвеску. Посмотри и правую, и левую стороны.
Профиль заполни, если не на один раз к нам.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 08:18
Надеюсь так лучше будет. Звук слева вроде спереди, подвеску смотрел все норм. а может граната начинает хрустеть так?
Сергио
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 08:52
При троганьи по прямой, или когда колеса вывернуты? х.з., мож и граната померает...
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 09:37
на прямой. мож внутренняя? просто интересно она бы часто бы хрустела а это как щелчок и все Shout
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 11:22
смотри крепление балки и трещину в лонжероне
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 14:27
лонжерон целый точно, а вот крепление надо смотреть.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 19:20
Подушки двтгателя посмотри, может двигатель об защиту стучиться, и зашиту глянь, чтоб не помята была
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 19:51
не дверные петли? На моей щёлкает при трогании и торможении резком - такое чувство что ограничитель щелкает, в петлях люфт чувствуется.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 08:09
Защиту новую поставил подушки хотел посмотреть забыл как раз напомнил спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Mostmajor У меня только при трогании но я думаю это не двери
Сергио
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 08:19
вот и у меня что то защелколо-застучало при троганьи...сегодня полезу погляжу, отпишусь тогда...
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 08:21
Буду благодарен если поможешь
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 08:31
Может дифференциал в КПП изношен и при трогании происходит удар.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 09:24
al08
там не удар как бы щелчек по металу
Сергио
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 09:54
Авто стоит на земле, просто подошел к колесу и ручками его вправо-влево и исходит щелк-щелк, чет на шаровую похоже, ее когда новую поставил она щелкала при полностью вывернутых колесах... но млин еще и счелкает когда сдаю назад при вывернутых колесах... вперед если вывернуть, то не щелкает... Ну, что тут гадать, вечером полезу, посмотрю...
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 09:20
У меня когда прямо и на поворотах вообщем всегда.
K-easy-L
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 09:29
это не подушки, скорее всего это кронштейны(гитары) у меня такая проблема, все руки не доходят поменять
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Макс2110 писал(а):
al08
а хотя знаешь че, посмотри еще глушитель где крепится средняя часть с передней, там 2 болта об стенки отверстия могут биться при трогании и резком переключении передачи
K-easy-L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 09:51
Что за гитара??? wwow
K-easy-L
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 09:58
ну кронштейн восмеркообразный. в левом верхнем углу двигателя можешь посмотреть на 2110-12
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
гитрара если глухой звук удара, глушитель - если звонкий
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 10:02
Понял спасибо сейчас посмотрю.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 10:19
facepalm гитара только у 16 клапанных движков.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K-easy-L
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 10:26
а у него какой? я че то не вижу
Макс2110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 10:57
8 клап. я лазил не мог найти Smile
K-easy-L
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 11:29
тогда нету))) тогда подушки)))
Страница 1 из 2
