kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
На 2114 рычаг переключения передач не возвращается в положение 3-4 п. Видимо отсутствует пружина.При езде не слишком напрягает(привык)...Но...Хотелось бы узнать как это можно устранить,нужно ли разбирать коробку,или можно устранить проблему иным путём! Заране благодарю!!!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kolesnikpol писал(а):На 2114 рычаг переключения передач не возвращается в положение 3-4 п. Видимо отсутствует пружина.
Скорее она сломана, лечится заменой механизма выбора передач. Вот только что бы его поменять - надо разобрать пол коробки.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Только разборка. Пружина внутри стоит. У некоторых кстати обломок бывало не давал включить заднюю, так что лучше заменить.
kolesnikpol
SS 220 писал(а):Только разборка.
Дорогое удовольствие?...
SS 220
kolesnikpol писал(а):SS 220 писал(а):Только разборка.
Да х.з., если сам делать будешь, то на пружину десятку потратишь, ну и на масло по желанию. А в сервисе по разному, тыщщи три, не меньше.
Ahmet99
У меня тоже не возвращается, я даже запомнил когда первый раз она перестала возвращаться, хороший был денёк, солнечный!
Сломалась пружинка в механизме выбора передач, он стоит примерно косарь.
А снять/поставить коробас стоит около 3-х косарей.
Есть смысл накопить ещё неисправностей, вроде износа синхронизаторов или выпадания передачи и делать всё оптом.
У меня и пружинка и синхронизатор 1/2 не работает - не парит абсолютно.
Жду чего-нибудь по-серьёзнее
kolesnikpol
SS 220
Только разборка-сборка тоже как договоришься, но меньше чем за рубль вряд-ли кто возьмется.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
1,5 - 2 т.р. - снять поставить, 2-3 т.р. ремонт (как то так)
пружинка меняется на пружину из ремкомплекта уазовского бензонасоса, она там такая же, только подлиннее, и жесткость у нее повыше.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
зимой тоже самое получилось что рычаг перестал возвращаться в исходное положение, забил на это иногда даже задняя включалась с трудом или вылетала. 3 мая полетело сцепление. и за одно поменял весь механизм в сборе. работы на снятой кпп на 60 минут максимум(если кпп хоть раз разбиралось и шпильки там не закисли). Форум в помощь!!!!!!
