Gorr
Это уже 4 инжекторная машина, но с этой проблемой еще не сталкивался. Сразу скажу, что на сервисах в Казани разводят руками.
Зимой, как всегда, завести трудно, но в режиме продувки с плавным отпусканием педали- заводится. Но вот уже тепло, но если машина постоит примерно более 6 часов, то при заводке подхватывает, троит на 200-400 оборотах и глохнет, если успел плавно подгазовать до 2000-3000 об., то может "вытянуть" и перестанет троить через 2-3 минуты работы, а далее работать нормально. В противном случае следующая попытка может быть успешной только с использованием режима продувки, но с постоянно (до завода) нажатой педалью в пол. Врабочем режиме двигатель работает нормально. Похоже, что троит и проблемы из-за 1 цилиндра, т.к. при снятии провода со свечи при "троении" режим работ дв. не меняется, а при снятии других - глохнет. Свечи менялись, искра проверялась. Помогите.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Похоже "богатит" на холодную.
Копать нужно ДМРВ, ДТОЖ, может РХХ.
Я бы первым делом к свечам кинулся, но они уже менялись.
Little
Gorr писал(а):. Похоже, что троит и проблемы из-за 1 цилиндра, т.к. при снятии провода со свечи при "троении" режим работ дв. не меняется, а при снятии других - глохнет. Свечи менялись, искра проверялась. Помогите.
А не глючит ли МЗ или ты его уже слегка подпалил снимая поочередно провода?!
В казани к кому обращалсяя?!
Olegin
У меня такая проблема была. Правда, с холодами осенью пропала.
Или пропала в результате замены, а менялось: МЗ, фильтры. Замена свечей на холодную не заводку не влияла...
