Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
drap писал(а): при таком бюджете, не на классике нуно ездить
цитируешь нормативную документацию или свое скоромное мнение излагаешь? Каждый сам решает на чем ему ездить. некоторые на транспорте ездят даже
Мое имхо - машина должна быть по карману. Некоторые ударяются в другую крайность - на кредитных катаются
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Излагаю свое скромное мнение, также согласен целиком и полностью, что машина должна быть по-карману в содержании.
По-кредиту не всё так однозначно, ибо мнение что на такое идут неимущие, есть ошибочное (ИМХО), потому как не всегда есть желание ждать и собирать. Так почему не взять в кредит, пусть и с переплатой и пока одни ждут и мечтают-другие пользуются.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
drap писал(а): Так почему не взять в кредит, пусть и с переплатой и пока одни ждут и мечтают-другие пользуются.
Это личное дело каждого. Кредиты охотно дают. Пока катаешься на кредитной тачке, повыплачиваешь. А как кредит подходит к концу, вроде как пора менять тачку. И топаешь клянчить новый кредит. Так до бесконечности, пока за невыплату тачку банк не отнимет. Отношение к тачке - всеравно продавать...
Другое дело, кода берешь б/у авто и доводишь его доума. И кредит берешь сам у себя. Когда платить и сколько платить решаешь сам.
Чинилкин
А возможно и несколько проблем одновременно. У меня с сотни была вибрация и ещё какая. Пришло время менять резину,заодно и диски поменял. Вибрация исчезла,140 едет (с горки
) вибрации нет. Имхо ремень не может так вонять чтоб аж в салоне пахло.
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сто пудов не колеса. Это именно что-то цепляется, 110 - нормально, потом начинаешь ускоряться, и постепенно с малого появляется этот скрежет, причем что при 115 просто невозможно в салоне находиться.. Примерно звук локализуется в районе педали газа, только со стороны пассажира.
Ludvig
Вывешивай колесо и лезь слушать под машину.
Toutakuchuuei
Toutakuchuuei
Помощника не было, так что газовать пока я в яме сидел было некому) Сразу муфту снял, поставил новую. У старой кусок резинки отклеился и походу дела на высоких оборотах цеплялся за что-то. С новой всё отлично, 130 - полет нормальный. Только я вот когда поставил, не снял с муфты хомут (ленточный, который вокруг нее). Вроде ничего не цепляется, можно ли с ним ездить?
drap
Toutakuchuuei писал(а):можно ли с ним ездить?
Можно-если осторожно, а точней нельзя. Это для облегчения установки, потом нуно снять.
