МОСТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> МОСТ вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 09:34
На днях полез под машину, решил проверить уровень масла в
коробке и мосту.
С корбкой все нормально. Начал отворачивать заливную горловину
в мостике, ели открутил.
Оттуда со свистом (небольшим) стал выходить воздух.
Масло оказалось в норме.
Открутил и проверил сапун, он вроде исправен, воздух проходит.
Начал заворачивать его обратно, он завернулся, но затем стал
проворачиваться, наверно резьба сорвалась.
ВОПРОС!
Насколько серьёзно такое положение дел для заднего моста?
Спасибки
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 12:04
Обычно в мосту избыточное давление, для того и сапун. Если есть уверенность что через него грязь не будет попадать внутрь то можно не волноваться.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 12:11
Грязь точно не попадет, завернут полностью, только проворачи-
вается
