alex-7
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
да нету подсоса... кроме того с воздухом лучше работает( с открытой заглушкой
Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Такая же петрушка - скинул с передачи на нейтраль и помчалось 1500-600 оборотов, иногда глохнет. Потом может уйти на пару недель и снова появляется. чаще глючит в жару.
K-easy-L
[/b]Спичкострел
у меня 500-1000 и иногда глохнет!
А заглушку если снять с рессивера - как часы работает потом или нет?[b]
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
а ДУ чистил?
chi-zik
Авто: ВАЗ 2112* 1.5i* 16V
Была у меня такая же петрушка... правда глохнуть начинала, когда прогреется и так же - периодически. Причиной оказался датчик массового расхода воздуха. Причем, старый датчик оказался весь в масле?..
K-easy-L
не, у меня там все сухо, и датчик еще живой 1.02 вольта показывает
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
рхх
K-easy-L
sveinung
не,не... датчики не трогаем, они все живые, я проверял
sveinung
K-easy-L
как рхх проверял ?
кстати была такая штука со мной ... совсем трос газа ослаб. чуть подтянул и
K-easy-L
с другой машины ставил...
а как его подтягивать??? а то у меня тоже на него подозрения падали)
sveinung
K-easy-L
контрагайку в районе ду видишь ? вот там подтягивается.
у меня была тема, как пошли плавать.
а у меня пара рхх с дура ума купленных валяется - подставляю нифига ! заехал к знакомому автослесарю , мол так и так - он трос чутка подтянул и все очка
вероятно диапазона работы рхх не хвататет с полностью ослабленным тросом для удержания рабочих обормотов.
K-easy-L
ничтяк))) надо будет попробовать))) а если перетянуть ХХ больше будет??
sveinung
K-easy-L писал(а):ничтяк))) надо будет попробовать))) а если перетянуть ХХ больше будет??
да.
ты это сам увидишь и услышишь. подтягивай на заведеной и следи за обормотами выше тыщи не делай.
они потом сами по себе устаканятся до рабочих 800-900.
попробуй , по крайней мере мне помогло.
K-easy-L
ок, спасибо... попробую - отпишусь))))
K-easy-L
K-easy-L
Подниму свою тему))))
На днях рассверлил канал малой вентиляции в ДУ....
Проблема исчезла!!!=)))
Получается что не хватало воздуха???
И еще вопрос: Рессивер - это штука разбираемая??? И стоит ли ее чистить??? т.к. до рассверливания катался без заглушки, там наверно мусора много))) хотя спустя некоторое время одел фильтр от классики
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
K-easy-L
это понятно что рессивер можно снять)) ну а если он сам не разборный, то можно его как нить промыть/прочистить?
bbv7
А нафига его чистить? Там диаметр труб достаточно велик, для того, чтобы отложения на стенках сколько-нибудь серьёзно могли повлиять на работу двигателя и ходовые качества серийного авто. Может быть ты хочешь помыть дроссельный узел? Там таки да, есть чего помыть. Большинство диагностов именно с этого и начинают при жалобах на ухудшение динамики и прочих болезненных проявлениях. Меня вот в соседней теме убедили, что проверять герметичность на предмет поиска подсосов надо иным способом, нежели проверка целостности деталей соединения и затяжки хомутов. Я был удивлён, что всё-таки сосёт. Ты то ка у себя подсосы проверял? Прости, лень тему сначала читать.
K-easy-L
Ну а отложения в рессивере не влияют на загрязнения форсунок???
И ДУ я почистил, и канал малой вентиляции рассверлил))) так что с динамикой все наладилось проблемы вроде ушли.
А подсос искал так: отсоединил гофру после ДМРВ, вставил туда 1,5 литровую пластиковую бутылку, бутылка сжалась и авто заглохло... НО....
Но без бутылки авто тоже глохнет с отсоединеной гофрой..
Я наверно что то не так сделал?
bbv7
Без бутылки надо фишку с ДМРВ скинуть-он уйдёт в аварийный режим и поставит 2000 об. Я сам недавеча ступил, заводил с отсоединённой гофрой и с одетой на разъём фишкой. Запускалась и глохла, но для того, чтобы создать вакуум и услышать места всоса воздуха оказалось достаточно. А если проблемы ушли, то какого счастья ищем? Ты хочешь её всю перемыть? Замочи ресивер в ацетоне, но думаю это ни к чему. Устранил неполадки, приобрёл опыт обслуживания авто и спокойно катайся дальше, до новых проблем и до получения нового опыта при помощи форумчан.
K-easy-L
да вот уже приобрел новую проблему)))
зашумел жестко подшипник гены)))
вот думаю новый гену поставить, а то на ремонт уйдет чуть меньше чем новый гена) что скажешь?
Добавлено спустя 21 секунду:
да, и опишите процесс натяжки ремня генератора
bbv7
Скажу, что для начала надо выяснить воет именно подшипник или гена вследствие межвитковых, либо диодный мост озяб. В первом случае я бы поменял подшипники (ведь их и на новом генераторе легко перетянуть), а во втором (что скорее происходит из-за времени эксплуатации, а значит и ещё проблемы будут) разумнее и дешевле новый генератор купить.
K-easy-L
да уже купил))))
ты мне расскажи как ремень натянуть)
bbv7
