RomanT92
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Проблема такая: так то он работает с вод.кнопки, а вот с пасс.не работает. Пробовал менять кнопку, провода по разному подсоединять. Подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь. Приобрел машину с этой проблемой. Провода на кнопку вод. и пасс. эсп отличаются, схема подключ. их к кнопке тоже. Конечно не хотелось бы взрывать панель, а найти причину по ближе. Заранее спасибо.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
RomanT92
А если нажать на кнопку пассажирской двери в момент когда поднимаешь или опускаешь стекло кнопкой в двери водителя подъемник останавливается?
Если стекло при одновременном нажатии двух кнопок управления пассажирским стеклом в разные стороны подъемник останавливается, кнопка в пассажирской двери подключена правильно и работает, но отсутствует напряжение (+12В) на ее бело-черном проводе (обрыв провода).
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
