mayax
Авто: Ваз 2114
без нагрузки напряжение 13.8-13.9 с обычной нагрузкой 13.4 при оборотох проседает напряжение, а если вкл вентилятор то вообще бывает 12.9..Еще зимой ниже 13.4 никогда не опускалось. В чем может быть дело? ремень натянут нормально но уже старенький, на но внешний вид хороший
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
mayax
Износ щеток и выработку на контактных кольцах проверь.
TDream
mayax писал(а): напряжение 13.8-13.9 с обычной нагрузкой 13.4
Где и как измерял?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Массу с акума на кузов проверь. Или аккум умирает.
mayax писал(а): при оборотох проседает напряжение,
пружинки щёток.сами щётки.биение колец и самого хвостовика якоря.
просадка по тестеру или реально по потребителям заметно?
mayax писал(а):без нагрузки напряжение 13.8-13.9
Даже этого маловато.
mayax писал(а):с обычной нагрузкой 13.4
Смотря ЧТО ты считаешь ОБЫЧНОЙ нагрузкой.
mayax писал(а):если вкл вентилятор то вообще бывает 12.9
Похоже диод в мосте сдох,или одна из 3-х фазных клемм статора на мост подгорела.
