ДЕФОЛТ
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
у меня вся электроника 15 вроде есть такая лампочка ..только желтого цвета ... но ее заводом не предусмотрели .... поэтому она загорается и тухнет )) а колодки конечно
MALbISH если стерлись надо менять а не жидкость добавлять ... поставишь новые тормозуха побежит через верх
если не откачаешь ее)))
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ДЕФОЛТ писал(а):но ее заводом не предусмотрели .... поэтому она загорается и тухнет
Там все работает, просто у тебя нет 2-х проводов от ЧЯ к колодкам.
ДЕФОЛТ
Yurik 999[/b]
если нет проводов значит не сочли нужным( сам же я их не протяну)))
Yurik 999
ДЕФОЛТ писал(а):если нет проводов значит не сочли нужным
Датчики износа ставят далеко не на все машины. Можешь проверить, если в районе фар болтается по одному свободному розово-черному проводу, то это как раз они самые.
ДЕФОЛТ писал(а): сам же я их не протяну
Было бы желание ... 1 провод от ЧЯ к левому колесу, 2-й от левого колеса к правому.
ДЕФОЛТ
Yurik 999
ДЕФОЛТ
Если про ВВ провода - не забивай себе голову.
Автоваз вообще не пойми как и кому ставил датчики колодок
протянуть можно и это проще простого.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
ДЕФОЛТ писал(а):а колодки конечно MALbISH если стерлись надо менять а не жидкость добавлять ... поставишь новые тормозуха побежит через верх
колодки еще сезон проходят
